Postów: n/a
Witam kolegów, chciałem zapytać o odpowiedni wlew paliwa do mojego Essa 1,6 16V 93r. HB, Wlew paliwa od strony korka jest pęknięty - ten plastik od wewnątrz korka, co powoduje że korek się zacina, dziś się zaciął do tego stopnia że nie mogłem zamknąć wlewu na stacji i złamałem kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam tą wersję bez klapki - korek na wierzchu i nie wiem teraz z czego składa się ten wlew - czy to całość aż do blachy czy jest tam jeszcze element jakieś kolanko czy coś i jakiego typu wlewu szukać bo na allegro widziałem tylko chyba te do wersji w klapką i nie wiem czy te będą pasować .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do części to w sklepach widziałem jedynie ten pierścień zewnętrzny plastikowy wlewu ale jego już wymieniłem wcześniej. Bardzo proszę czy ktoś z was może mi pomóc?
Zablokowany
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: MK7 Escort Combi
Silnik: 1,8 TD 90KM
Rocznik: 1999
Postów: 52
Podłączam sie pod temat ale deko inny,a mianowicie; czy wlew paliwa różni sie czymś w poszczególych wersjach escorta,jeśli tak to jakie to różnice .
#3 |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Ford Escort MK5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Miałem to samo u siebie. Zacięty wlew i złamany kluczyk. Na początku ratowałem się tymczasowym z Auchana. Po przycięciu pasował idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale po dłuższym czasie podjechałem na szrot i znalazłem idealny od drugiego Escorta MK5 za 10zł z kluczykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Niektóre korki wlewu paliwa różnią się średnicą, wielkością i czy z kluczykiem czy też bez (widziałem także zewnętrzne bez kluczyków ale to jakaś podróba chińska) |
