Stary 14-02-2014, 19:59   #1
joksior
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-04-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Sonda lambda - proszę o sprawdzenie czy dwie sondy pracują prawidłowo - filmik
Dziś podłączyłem sobie kompa z elmem327 do focusa i chciałem sprawdzić zakres pracy sond. Zauważyłem że sonda pierwsza moim zdaniem pracuje prawidłowo, natomiast druga sonda pracuje jakby "wolniej" i w pewnym momencie (widać to na filmie od 2:02 do 2:30) widać że druga sonda pokazuje napięcie aż do 0.97v i przez kilka sekund pracuje tak samo jak sonda pierwsza a potem spada do niższych wartości a przecież w teorii sonda druga powinna pracować w niższym zakresie, czemu to tak się dzieje? co może być przyczyną? Sonda druga do wymiany? Proszę znawców o wypowiedzenie się w tej sprawie.
Filmik był nagrywany podczas jazdy:
joksior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 23:42   #2
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Domyślnie Odp: Sonda lambda - proszę o sprawdzenie czy dwie sondy pracują prawidłowo - filmik
Przełącz na zakładkę oscyloskop, albo wrzuć tu zapisany plik oscyloskopu.
Sami sobie mamy wyobrazić ten wykres ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 18:37   #3
joksior
Imię: Jacek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 10
Proszę bardzo, tutaj mam filmik z oscyloskopem, od 2:45 widać że druga sonda pokazuje napięcie aż do 0.97v i przez kilka sekund pracuje tak samo jak sonda pierwsza a potem spada do niższych wartości.
Pozdr
Stary 18-02-2014, 18:17   #4
arttk
Postów: 255
Diagnostyczna to jakaś lipa, włącz sobie jeszcze wskaźnik OPENLOOP, czy FUELSYS i tam gdzie będzie "closed loop" ta sonda powinna chodzić w zakresie z grubsza 0,6 do 0,8, a do zera spadać tylko na chwilę.
Żeby ta sonda tak przy zerze cały czas pokazywała, to musiałaby jakoś czyste powietrze bokiem wciągać.
Tam gdzie poszedł w "open loop" obie sondy poszły na zero i to jest akurat normalne.
BUMP: jesteśmy pod wrażeniem Twoich zdolności operatorskich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale następnym razem zapisz oscyloskop w ForScanie i daj tu jako załącznik, więcej będzie widać.
Stary 19-02-2014, 10:05   #5
Geras
Zarejestrowany: 26-08-2011
Silnik: 1.6
Postów: 15
podpowiedzcie co robić w obecnej sytuacji: diagnosta stwierdził że "sonda nie dogrzewa się" w związku z czym widnieje błąd. Wiem że to trochę jak wróżenie z fusów ale czy może to być spowodowane np. urwanym kabelkiem od podgrzewania sondy czy od razu kupić nową sondę, np. taką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Będę wdzięczny za pomoc
Geras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 15:26   #6
joksior
Imię: Jacek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 10
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BUMP: jesteśmy pod wrażeniem Twoich zdolności operatorskich ale następnym razem zapisz oscyloskop w ForScanie i daj tu jako załącznik, więcej będzie widać.
Oczywiście że zapisałem oscyloskop w Forscanie, podaje linki:
i drugi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
