![]() Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Ja mam właśnie niebieski. Pojawił się jak spadły temperatury i tak jak u kolegi
Pojawia się przy odpaleniu na zimnym silniku przez parę sekund poczym znika. Świece sprawne wtryskiem też. Jakieś pomysły? Czy silnik 1.6 109km tak ma? Bo sytuacja pojawia się tylko jak niska temperatura na zewnątrz. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-11-2015 o 21:50 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Olej spływa do cylindrów i musi się wypalić. Sprawdzić by trzeba było uszczelniacze zaworowe. Ale ciśnienie sprężania wypadałoby sprawdzić.
#3 | |
![]() Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka |
#4 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 573
Może akurat przy tej temperaturze metal w odpowiednich miejscach kurczy się na tyle by zrobić większą nieszczelność. Można sprawdzić kompresję na każdym cylindrze na ciepłym silniku a potem (albo najpierw na zimnym).
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Te silniki tak mają. W citroenie C4 mojej mamy też tak jest. Uszkodzone uszczelniacze zaworów.
#6 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Ciesz się, że ta masz tylko przy odpalaniu.
Jeżeli od wymiany do wymiany nie dolewasz więcej niż 1l oleju to jak bym się tym nie przejmował. Ja mam 1.8 PB i jazda wygląda jakbym jeździł z racą w wydechu. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Nie przejmować się bo nie ma czym. też tak mam, a dowiedziałem się o tym niedawno jak żona odpaliła auto a ja stałem akurat z tyłu. Poza tym nie zauważyłem nigdy żadnych objawów , myślę że to normalne.
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 573
No ja bym nie powiedział że to normalne. To może na razie niczemu nie zaszkodzi, ale jest to objaw zużycia czegoś. prędzej czy później będzie trzeba zrobić.
