Zamknięty Temat
Stary 26-02-2014, 22:56   #1
Sokool4
Avatar Sokool4
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Wymiana żarówki.
Cześć, szukałem na forum i znalazłem jeden temat z ok 15 stronami, przeczytałem połowę i nic konkretnego nie znalazłem. Więc chodzi mi o to jak wymienić te nieszczęsne żarówki. Mijania i postojowe. Moja foka jest z 2002 roku 1.8 TDCI. Gdzieś wyczytałem że niby wykręcić reflektor, ale jak to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma mowy że będę robić coś z lusterkiem bo mam wielkie (ogromne) dłonie.
Sokool4 jest offline
Stary 27-02-2014, 07:22   #2
siwy__
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki.
Z tego co się orientuję reflektory wykręca się ale w Mk2. Musisz dobrze "wsadzić głowę" pod maskę. Na reflektorze jest taka czarna klapka zapinana na całej długości przez sprężynę (taki pręt od dołu reflektora)). Odginasz pręt i wtedy manewrując tą plastikową klapką (trzyma się na w górnej części reflektora) wyjmujesz ją. Następnie żarówkę od świateł mijania która też jest na sprężynce zatrzaskowej. Można włożyć lusterko albo zrobić zdjęcie komórka jak ona jest mocowane. Ogólnie wymiana żarówki nie jest skomplikowana ale jest tam bardzo ciasno a szczególnie od strony akumulatora i trzeba uważać żeby czegoś nie połamać albo nie zgubić tych sprężynek.
siwy__ jest offline
Stary 27-02-2014, 08:20   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
http://forum.fordclubpolska.org/show...na+%BFar%F3wki
I naprawdę wiele innych.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodnie z zasadami dopisujemy się do istniejących tematów a nie je dublujemy.
wojtekn jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
