![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 121
Witajcie!
Czytając forum popadam w zakłopotanie, jak to jest z tym białym kopceniem z wydechu? U mnie występuje dość często jak jeżdżę po mieście długo, czasem nawet na biegu jałowym, ale i czasem w ogóle nie puszcza dymka. Jak to jest z tym kopceniem, kiedy należy się niepokoić? |
Postów: n/a
Wtedy, kiedy kopcenie białym lub siwym dymem jest ciągłe, niezależnie od temperatury silnika, i zewnetrznej, wtedy to są objawy uszczelki pod głowicąi przedostajacy sie płyn chłodniczy do silnika, i w wydech.
#3 |
![]() Imię: Dominik
Postów: 121
I w takim wypadku jest to jakaś duża awaria czy sprowadza się tylko do wymiany tej uszczelki i każdy magik sobie z tym poradzi?
#4 |
Postów: n/a
Trzeba ustalić czy to uszczelka, poczytaj jakie są objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą, i dopasuj je do objawów występuących u ciebie.
#5 | |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
![]() Cytat:
Często kończy się to sporą naprawą - poniżej 1500 zł raczej się tego nie zrobi |
