![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1,6
Postów: 4
Mam problem z nie działającym systemem audio przy kierownicy, gdzie szukać przyczyny? Dodam, że mam podłączony w aucie zestaw głośnomówiący czy to może mieć wpływ? (kupując auto już był zamontowany) Może ktoś miał z tym problem? dziękuję Pozdrawiam |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Jakbyś kolego napisał jakie masz radio, to byłoby łatwiej - czy Fordowskie (jaki model) ? - czy inne radio uniwersalne (jakie)? - jeśli radio fordowskie, to czy z głośnością na gałce czy na klawiszach Czy joystick działał i przestał, czy nie działa od początku posiadania auta? pozdrawiam Arturek
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 4
radio jest orginalne model 6000CDRDS E-O-N na klawiszach joystick nie działał od początku. Myślałem że joystick jest uszkodzony po sprawdzeniu w innym Focusie działał.
#4 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,519
Tu jest wątek z rodzajami radii [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Rozumiem, że masz radio Ford 6000 z głośnością na klawiszach, podobne do tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fabryczny joystick obsługuje tylko radia z głośnością na gałce (modele 4000, 5000, 6000) Joystick nie obsługuje radii z głośnością na klawiszach Nie ma żadnych redukcji które by pozwoliły na podpięcie joysticka do radia "klawiszowego" Było o tym wiele razy na forum Tu jest podobny wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-04-2014 o 18:53 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 4
no to pięknie dziękuję za udzielenie informacji pozdrawiam
