Stary 16-03-2014, 14:44   #1
jakubjakub
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 14-11-2011
Model: FORD C MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie płyn chłodniczy w oleju przyczyny ?
Panowie,
mam problem. Mam Forda C-Maxa 1.6 TDCI z 2003 roku.
Od wczoraj samochód przy odpalaniu nie kręci, tzn. przekręcam kluczyk coś tylko raz warknie i wszystko. Dopiero za drugim razem odpala normalnie.
Dziś nie chce odpalić w ogóle. Dziś sprawdziłem olej silnikowy i okazało się, że jest w nim płyn chłodniczy- pewnie to uszczelka pd głowicą.
Nie ukrywam, że nie znam się na naprawie samochodu.
Dodam,że podczas przyspieszania bywa tak,że obroty nieznacznie spadały. Czułem to gdy wyprzedzałem, że auto nie miało płynności w przyspieszaniu.
Co mam dalej z tym zrobić?
Ile to kosztuje?
Możecie Panowie coś poradzić ?
jakubjakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 11:11   #2
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 195
Domyślnie Odp: płyn chłodniczy w oleju przyczyny ?
olej jest kremowy czy co??? jesli kremowy to pewnie uszczelka koszt uszczelki 150 zł, uszczelniacze 100 planowanie głowicy 100 robocizna 200 nowy płyn 50 nowy olej i filtr 200 plyn do czyszczenia silnika 50 tak na szybko ale dojdzie rozrzad przy okazji 550 komplecik
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
