Stary 09-02-2014, 19:12   #1
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Post Maskowince na dachu
Czy wie ktoś jak zdemontować te plastikowe rynienki (maskownice) na dachu ?
Mam tam sporo brudu i pewnie zapchane odpływy (woda na dywaniku po stronie pasażera).
Wielu z Was pisze że tamtędy woda może wciekać do kabiny. Wiem, pewnie powinienem zacząć od demontażu podsufitki ale na dziś chcę tylko sprawdzić "od góry".
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 19:21   #2
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Maskowince na dachu
szafarek
ford::average A klima włączona ? woda po stronie pasażera może oznaczaś zatkany odpływ z klimy .
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 19:22   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
masz szyberdach ?
Stary 09-02-2014, 19:24   #4
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Klimy nie włączałem - zima, szyberdachu nie mam.
Woda pojawia się po umyciu auta w nogach pasażera ale od strony fotela, wyżej w stronę schowka jest już sucho. Delikatnie też zmoczone jest po tej samej stronie u pasażera z tyłu.
aaa, dodam że auto nigdy nie było uderzone, czy naprawiane blacharsko
Stary 09-02-2014, 19:25   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
z tego co pamiętam to listwy te są na taśmę dwustronną
Stary 09-02-2014, 19:27   #6
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Próbowałem jedną z nich dziś podważyć ale nie chciała puścić. Nie zamierzałem czegoś połamać ... wolę Was zapytać :-)
Stary 18-03-2014, 22:09   #7
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Brawo, taśma dwustronna.
Informacja dla potomnych :-)
Udało się listwę odkleić, nie uszkadzając jej. Trzeba baaardzo uważać przy miejscach zaślepek pod relingi oraz co ok 15-20 cm jest od dołu plastikowej maskownicy znacznik (takie oczko) i tam plastik jest nieco cieńszy. Rynienkę w dachu oczyściłem ... było widać lekkie mikropęknięcia. Mam nadzieję, że to właśnie tą drogą woda wciekała na prawy przedni dywanik. Całość rynny dachowej uszczelniłem silikonem (odpornym na warunki atmosferyczne) i teraz schnie. Jutro przyklejam listwę dachową i .... test węża ogrodowego.
Dam znać jakie efekty.
Stary 19-03-2014, 08:46   #8
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 195
daj jakies fotki
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 21:38   #9
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Fotki zrobiłem ale kompletnie nic nie widać :-)
Dziś zrobiłem "próbę wodną" tzn. umyłem auto, zlałem go naprawdę porządnie wodą i .... w środku suchuteńko. Jednak musiało lecieć tymi mikropęknięciami. Auto wyschło, założyłem listwę (klejona na taśmę dwustronną) i wygląda jak zawsze - nie widać, że cokolwiek było tam "naprawiane" :-)
EEE, koledzy - na dziś moje auto nie ma kompletnie żadnej usterki, problemu czy czegoś co powinno działać a nie działa. Ciekawe jak długo potrwa taki stan :-)
Stary 21-03-2014, 22:09   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
na pewno potrwa do następnego razu, wcześnie czy później coś wyjdzie innego - zawsze tak jest
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
