Stary 14-03-2014, 13:01   #1
ingenieur28
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford Focus 2 Sport
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 69
Question Konieczne podpiecie pod komputer po wymianianie/czysczeniu EGR?
Sporadyczny brak mocy przy przyspieszaniu na 1 biegu, zwiekszone zuzycie paliwa i delikatne szarpanie auta swiadcza najprawdopodobniej o wadliwym EGR (przebieg 170tys).
Mieszkam w Niemczech wiec zaslepka raczej nie wchodzi w gre ze wzgledu na kontrole spalin na przegladzie. Mam wiec zamiar odkrecic EGR i go na poczatek przeczyscic, a jezeli to nie pomoze to niestety wymiana. Czy po czysczeniu lub wymianie EGR nalezy podpiac sie pod komputer i cos tam ustawic? Drugie pytanie jest takie czy w moim aucie (Focus kombi 2007 2.0TDCI 136PS) czysczenie EGR'a cos wogole daje? Moze ktos ma jakies wsakozowki jak najlepiej przeprowadzic proces czysczenia, na co uwazac itd...
Z gory dziekuje za porady!
ingenieur28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 14:46   #2
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Konieczne podpiecie pod komputer po wymianianie/czysczeniu EGR?
Temat czyszczenia EGR'a był na forum poruszany kilkakrotnie, trzeba poszukać jest sporo wątków. Co do efektów z tym bywa różnie, czasem pomaga czasem nie bardzo lub na krótki czas. Nie trzeba podłączać kompa po jego wyciągnięciu.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 21:53   #3
Postów: 17,689
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Nie trzeba podłączać kompa po jego wyciągnięciu.
Dokładnie odwrotnie. Po czyszczeniu EGR powinno się wykonać procedurę serwisową adaptacji EGR. Bez wykonania tej procedury sterownik silnika "myśli", że EGR nadal jest zatarty/brudny/czy co tam mu było...
Stary 14-03-2014, 23:03   #4
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 109
dokładnie tak jak kolega tedi_k pisze po czyszczeniu i po wymianie na nowy też trzeba zrobić kalibracje a co do czyszczenia to przeważnie problem leży w zatartym lub zacinającym się mechanizmie który otwiera i zamyka zawór. Ja po wyczyszczeniu mam spokój już pół roku i żadnych nieprawidłowości związanych z wadliwym działaniem EGR-a
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 12:07   #5
ingenieur28
Imię: Slawek
Postów: 69
Dzieki za odpowiedzi. To podpiecie pod kompa + kalibracja to trzeba zrobic w serwisie forda czy wystarczy do tego jakis program darmowy i kabel? U mnie w Stuttgarcie za samo podpiecie w serwisie chca 100Euro...
@Radek: czysciles to jakims specjalnym srodkiem? Jestem zielony w tym temacie, dlatego bede wdzieczny jak napiszesz cos wiecej o samym czyszceniu.
Stary 15-03-2014, 13:03   #6
Radek27
Imię: Radek
Model: C-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 109
kalibracje czytam adaptację egr-a możesz zrobić darmowym programem forscan + kabel elm327 w Polsce na allegro można tanio kupić ja mam firmy mari za 65zł, co do czyszczenia to ja najpierw wydłubałem śrubokrętem grubszą maź a potem przemyłem pędzelkiem i rozpuszczalnikiem nitro ale problem był od spodu zaworu tam gzie jest silniczek jest malutkie łożysko i bieżnia i trzeba tak zrobić żeby się tam nie zacinało tylko swobodnie chodziło potem warto jeszcze jakimś smarem przesmarować te łożysko
egr
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:16.
