![]() Zarejestrowany: 27-01-2008
Postów: 37
Witam!
Problem banalny ale nie szkodzi zapytać.. Z tego co się orientowałem to długość wycieraczek na przednią szybe do MK1 to chyba 550mm i 475mm. Jednakże większość oferowanych wycieraczek z zastosowaniem do forda ma wymiary 550mm i 480mm. To niby tylko 0,5 cm ale jednak.. Kupiłem Foke bez wycieraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc nie wiem dokąd sięgają oryginalne więc nie chciałbym kupić za długich. Czy moge spokojnie kupić 480mm? Jakie w ogóle polecacie? |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Pasują takie, jest rezerwa,najlepiej kupić płaskie,jest duży wybór zależy od kasy.
![]() Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
A zwrócił ktoś uwagę w jaki bezsensowny sposób wycieraczki czyszczą szybę?
Chodzi mi o pole, na którym pracują. Zawsze na środku jest zaciek przez całą szybę. Czy ktoś kombinował jak to "naprawić"? Tak sobie wykombinowałem, że jakby założyć po stronie kierowcy wycieraczkę ok. 600mm a drugą ok 400mm to powinno byc lepiej. Tylko szkoda, że kupiłem już oryginały płaskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Postów: 1,964
Ja myślę że jak by były równe to tak,bo twoja propozycja to jeszcze większy klin
co zostaje po wycieraczkach,i ztego leći.Ale to chyba specjalnie żeby było większe pole widzenia dla kierowcy. |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2008
Postów: 18
Mam to samo spostrzezenie co moj tomiwit. Niestety w powszechnej sprzedazy najdluzsze wycieraczki to 550 mm, za dluzsze trzeba sporo wiecej zaplacic, a nie chcialbym kupowac krotszych po prawej stronie bo moglyby nie zbierac na calej powierzchni. Ale czy moze ktos probowac co z tym robic? Ten zaciek przez srodek szyby jest bardzo denerwujący, chyba producent niezbyt dobrze rozplanowal te dlugosci wycieraczek.
Co do wypowiedzi dinara: jesli bedą rowne to klin bedzie jeszcze wieksze i tym samym zaciek. |
Postów: 1,964
Macie rację,będzie większy,a może ramiona pokrzywić.
#7 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Nie mogą być równe.
Trzeba maksymalnie wydłużyć wycieraczkę kierowcy i maks. skrócić pasażera. Tylko oczywiście tak, żeby coś było widać po prawej stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedyś się wkurzę i kupię jakieś tanie pióra, żeby popróbować. Właśnie, z tymi ramionami to racja. W głowie się nie mieści dlaczego ramię po stronie pasażera nie jest zagięte. |
#8 |
Postów: 1,964
Mam też Pasata b5,i tam wycieraczka od pasażera jest wygięta,taka łódkowata,
i może woda zabierana jest na środek, a tu garnie wszystko na koniec i scieka, spróbuje założyć od pasata. |
#9 |
Postów: 37
hej! to może zaproponujecie mi jakieś konkretne wycieraczki? nie za drogie oczywiście.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,8
