Stary 13-01-2024, 12:19   #1
Ziebax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Mondeo mk4 lift
Silnik: 2.0 Tdci 163km
Domyślnie Gdzie jest Moduł sterowania światłami HCM
Dzień Dobry,
Po przeglądnięciu innych tematów postanowiłem napisać do Was drodzy forumowicze.
Mam problem ponieważ w moim Mondeo po zgaszeniu świateł i wyłączeniu zapłonu światła nie gasną, dopiero po chwili gaśnie lewe później prawe (potrafią tak świecić na przemian całą noc).
Podczas jazdy zamiast świecić same ledy świecą też mijania na pozycji 0.
Po wyjęciu włącznika świateł rownież świecą przy włączonym zapłonie.
Na komputerze brak błędów, wszystkie podświetlenia działąją kierownica klima itp.
Ponoć odpowiedzialny za to jest moduł sterowania światłami HCM. Nigdzie nie znalazłem gdzie mogę go znaleźć w samochodzie: Mondeo mk4 2.0tdci 163KM.
Proszę o pomoc, nie mogę sobie poradzić z tym problemem, moduły są dostępne ale nie mam pojęcia gdzie się on znajduje.
Edit:
Chodzi o zwykłe lampy + led w zderzaku lift
Ostatnio edytowane przez Ziebax ; 13-01-2024 o 13:28
Ziebax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2024, 16:18   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,070
Domyślnie Odp: Gdzie jest Moduł sterowania światłami HCM
Napisał Ziebax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zwykłe lampy + led w zderzaku lift
Nie ma w takiej sytuacji HCM. Lampy są sterowane z BCM (ze skrzynki bezpieczników nad nogami pasażera). Zapewne skrzynka zalana lub cokolwiek w tym rodzaju. Wypiąć wtyczki i dokonać inspekcji na okoliczność "zieleni" na wyczkach lub w gniazdach BCM. Robota "na leżąco" na dywaniku pasażera, potrzebna do tego też latarka.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-01-2024 o 19:32
Stary 13-01-2024, 16:28   #3
Ziebax
Imię: Rafał
Dziękuję za odpowiedź,
Skrzynka BCM sucha, dzisiaj po wyjęciu włącznika świateł narazie spokój, światła nie włączają się lecz po wyłączeniu zapłonu dalej się chwilę świecą a prawe mruga( nie mam włączonego trybu skandynawskiego)
Stary 13-01-2024, 19:33   #4
Postów: 17,070
Skrzynka BCM sucha, ...
No to zapewne "padła na sucho"... Czyli "ze starości"...
Stary 16-01-2024, 14:25   #5
Ziebax
Imię: Rafał
Niestety po wymianie włącznika świateł dalej to samo, teraz przy gaszeniu zaplonu mrugają światla mijania i zawieszają się światła stop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Mam pytanie czy w rejonie dolnegośląska zna ktoś jakiegoś ogarniętego elektromechanika?
(zgorzelec,legnica, bolesławiec)
Edit: Problem rozwiązany przyczyną był moduł BCM co dziwne jedna wtyczka miała niebieski nalot jak by po zalaniu w jednym miejscu na wtyczke tylko. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu wszystko działa. Mondeo ma 400tyś nalotu i jeszcze się nie kończy ufff, codziennie trasa do pracy PL-DE. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Ziebax ; 19-01-2024 o 12:42
Stary 01-05-2024, 11:40   #6
Heineken22
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 145kM
Postów: 6
Cześć, a czy ktoś wie i powie gdzie znajduje się modół sterowania ksenonami ? Adaptive front lightingunit.
Typ Pliku: jpg 20240501_111224.jpg (84.9 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 17145596114895935422408545404441.jpg (83.6 KB, 10 wyświetleń)
Heineken22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
