Stary 10-03-2014, 16:21   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie 1.8 TD nie odpala, załapuje i gaśnie.
Moj escort TD nie chce odpalac. z butelki rowniez. odpali i zaraz zdycha. pompa siada czy siwece? moze bezpiecznik od nich ?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 10-03-2014 o 17:02
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 17:04   #2
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: 1.8 TD nie odpala, załapuje i gaśnie.
pompa lucas czy bosch?
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 17:50   #3
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Napisał ShaD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no wlasnie, ta nieszczesliwa pompa lucas. pol roku temu ja czyscilem bo miala w sobie jakies syfy i nie wiem co teraz znowu. Jezdzil pol roku i bylo git, niedawno z butelki palil i tez na wolnych pracowal 10 minut bez ani drgniecia a teraz .... !
Moze zapowietrzona? swiece? bezpiecznik od swiec? wtrysk sterujacy albo jakic czujnik z nim zwiazany-moze od temperatury. Jutro pompe wyciagam i obejrze, jak sie juz nie da nic zrobic to auto do kasacji. Masz jakies pomysly to podsun.
Ostatnio edytowane przez majdan ; 10-03-2014 o 17:57
Stary 10-03-2014, 17:57   #4
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
sprawdz grzanie swiec, a jesli jestes pewny że to problemy z zapowietrzonym ukladem to kup strzykawe 100 albo wieksza, naciagnij do niej ropy i wtlaczajac w przewod do pompy proboj odpalac.
Stary 10-03-2014, 18:06   #5
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
na czwartym wtrysku pod kapturkiem jest chyba odpowietrznik, sciagasz go i tamtedy powinno uciekac paliwo z babelkami.
Stary 10-03-2014, 20:44   #6
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moj odpali i zaraz zdycha. pompa siada czy siwece?
Moim zdaniem świece zostaw w spokoju - skoro odpala i po chwili gaśnie czyli świece grzeją i jest ok.Problem leży po stronie zasilania w paliwo.
Może być tak że się zapowietrza gdzieś na pompie może immo szaleje i go rozpina może elektrozawór STOP coś niedomaga.
Spróbuj może tak ustawić butelkę aby paliwo grawitacyjnie leciało do pompy
Pozdrawiam kolegę z TBG
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 09:59   #7
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
nie ma potrzeby grawitacyjnie umieszczac butelki. Faktycznie sprawdze zawos stop a imo mam wywalone bo jak kupilem auto to wlasciciel przekladal silnik a imo nie umieli podpiać. SpraWDZe czy paliwo leje sie przewodami. dzieki za pozdrowienia, znasź tarnobrzeg?
Kolejne zmagania: w garazu odpala z butelki na oleju rzepakowym ale z lekkim problememi niby pracuje prawidlowo na jalowym lecz po czasie kuleje coraz bardziej az w koncu zdycha. Odkrecalem ostatni zasilajacy przewod wtrysku i odpalalem, na poczatku lalo sie paliwo z piana ale pozniej tylko paliwo wiec zakrecilem ale dalej to samo. Pozostaje tylko rozbiorka pompy.
Ostatnio edytowane przez majdan ; 11-03-2014 o 14:29
Stary 11-03-2014, 19:44   #8
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Tarnobrzeg znam bo jestem z TBG w W-waie mieszkam już parę ładnych lat. W TBG jestem co dwa miechy.
A jak już odpali i przytrzymasz go na wyższych obrotach to też zgaśnie?
Jak widzę to jeździsz na rzepaku może pompa zasyfiona
Stary 11-03-2014, 20:25   #9
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
No hey. Kolejne zmagania. Wydarlem dzis pompe i rozkrecilem. Jutro zabieram sie za kompleksowe czyszczenie.
Wstepne ogledziny potwierdzily moje obawy ze jest troche przytkana. Odkrecilem blaszke (po przecinwej stronie kola pasowego) pod ktora bylo troche syfu-rysunek nr 1 ale to zdjecie z poprzedniego demontazu, tam nie widac syfu juz. Poprzednim razem byl rowniez syf w miejscach z rysunku nr 2. Robota troche precyzyjna bo trzeba sobie popstrykac foty z kazdej strony ktora sprezyka/podkladka/blaszka gdzie dokladnie byla.
Ostatecznie dopiero w piatek bede dokladnie wiedzial na czym stoje i czy to faktycznie to.
Wyczyszcze zmontuje i odpale. Troche babrania z montazem ale robie to juz 2 raz wiec mysle ze pojdzie z gorki.
Nie obejdzie sie rowniez bez demontazu baku i plukania go. Zastanawia mnie tylko dlaczego filtr paliwa puszkowy przepuscil syf do pompy.
Bump:
Napisał Simson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet nie wiedzialem ze jestes z tbg-bop w sumie niby skad. Jak mi ruszy a bedziesz kiedys w tbg to mozemy sie styknac na parkingu jakims.
Jak przytrzymam go na obrotach 2-2,5 tys to niby pracuje ale faluje (to nie elektrozawor),
a tak mniej wiecej powyzej 3 tys to sie gasi ale raczej wykluczam zawor stop.
Oczywiscie, rzepak probowalem a jakze.
Stary 11-03-2014, 21:21   #10
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Tak by mogło być jedynie wtedy gdyby to był pofrytkowy, czysty z butelki z hipermarketu jest czystszy i bardziej klarowny od najlepszego ON - bo musi spełniać znacznie bardziej wyśrubowane normy - żywieniowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
