Stary 18-03-2014, 23:49   #1
Lasiu21
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
Domyślnie Wyciek wody na tylnim słupku
I tak jak to zawsze w życiu bywa zawsze musi się coś spinkolić żeby człowiek wiedział że żyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to tak na marginesie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a teraz do sedna sprawy.
Otóż nastały deszczowe dni i pojawił się problem w moim Focusie , a mianowicie powódź na tylnim dywaniku pasażera. po oględzinach zauważyłem że woda dostaje się tak jak to na zdjęciu poniżej. tam gdzie zaznaczone jest kółko pojawia się wyciek i spływa wzdłuż strzałki i na dywanik, [po dogięciu części zaznaczonej na zielono widać tak jak by woda spływała z góry maskownicy slupka zaznaczonej na niebiesko ] przy lekkich opadach to parę kropel , ale ostatnie 2 dni to ulewa była i pod nogami pasażera z tyłu to było tyle wody że można by z tego "rosół" ugotować.
I teraz pytanie skąd i jak ta woda dostaje się do środka samochodu?? dodam iż auto nie trzaskane z żadnej strony, model z relingami na dachu. Na 99 % nie jest to wina uszczelki w drzwiach.
Jeśli ktoś wiedział by coś na ten temat to proszę o info.
Z góry dzięki i pozdrawiam wszystkich.
Ostatnio edytowane przez Lasiu21 ; 18-03-2014 o 23:51
Lasiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 00:13   #2
krilanos
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 133
Domyślnie Odp: Wyciek wody na tylnim słupku
w bagażniku sucho? samochód "nabiera" wody bez względu czy się porusza czy stoi w miejscu?
krilanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 00:32   #3
Lasiu21
Imię: Damian
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
w bagażniku sucho, i czy jedzie i czy na postoju to objawy te same, woda płynie po plastikach tak jak by w środku, nie wiem jak zdemontować część zaznaczoną na niebiesko to po jej wewnętrznej części z góry spływa woda :/
Stary 19-03-2014, 03:56   #4
krilanos
Model: FOCUS
Postów: 133
dziwna sprawa, skoro płynie z góry czyli podsufika też powinna być mokra... wspominasz o relingach czyli raczej kombi... a jak z uszczelką klapy? rynienka odprowadzająca nie jest zapchana?
Stary 19-03-2014, 06:12   #5
Lasiu21
Imię: Damian
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
własie jadziwniejsze jest to że podsufitówka sucha jest, zerkne jeszcze na ta klape i zobaczymy co to bedzie.
Stary 19-03-2014, 06:29   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zdemontuj ten plastik i zobacz co pod nim
Stary 19-03-2014, 07:35   #7
Lasiu21
Imię: Damian
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
mam dziś drugą zmianę to może jakoś szarpnę tą maskownice słupka i zobaczymy co tam będzie
EDIT
I tak po 3 godzinnej walce z moim autem okazało się że sprawcą wycieku wody do wnętrza samochodu było mocowanie relinga dachowego [ to na środku ] . Po opuszczeniu podbitki zauważalna woda była właśnie na otworze mocowania relinga.
Sama naprawa to koszt raptem 10 zł za tubę silikonu i trochę zabawy z ściągnięciem podbitki i uszczelnienie miejsca na dachu gdzie mocowane są relingi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tak jak by ktoś miał podobny problem.
Ostatnio edytowane przez Lasiu21 ; 19-03-2014 o 13:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
