![]() Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Postów: 16
Miałem problem z samochodem - jakiś miesiąc po wymianie akumulatora na nowy nie chciał zapalić. Okazało się, że to wina alternatora. Oddałem go do regeneracji. Po regeneracji elektryk go zamontował i po zmierzeniu napięcia ładowania wyszło mu 17V. Z tego co mówi powinno być koło 15V. Nie wiedział, czy tak może zostać czy to jednak wada. Możecie wyjaśnić co spowoduje to 17V. |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Widzę że chodzi o napięcie ładowania ,nie prąd .Za wysokie napięcie spowoduje na przykład przepalenie się żarówek i innych urządzeń. Za regulację napięcia w alternatorze odpowiada regulator napięcia (możliwy jest także zły styk szczotek do wirnika ) ,on jest umieszczony w płytce z szczotkami. Łatwo go samemu wymienić. Tylko dostęp do alternatora średni.
Przybywam ze Szczecina !!!!! |
Model: Ford Focus
Postów: 16
Elektryk stwierdził, żeby zadzwonić do punktu gdzie alternator był regenerowany czy te 17V jest ok, jeśli nie to czy to możliwe, że niewłaściwa regeneracja powoduje to 17V. Zobaczymy co tam powiedzą. Jak nic się nie wyjaśni to mu powiem o tym regulatorze napięcia i możliwym złym styku szczotek do wirnika. Szkoda tylko, że ten specjalista sam na to nie wpadł...
Sam nie chce tego ruszać bo się kompletnie na tym nie znam. |
#4 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
To taniej niż naprawa zjaranej instalacji elektrycznej, dużo taniej. A i 17V nie jest OK w ŻADNYM samochodzie. 13,8-14,4V to optymalne napięcia ładowania. Ford czasem potrafi zejść poniżej tej wartości kiedy pobór przez inne odbiorniki jest bardzo duży, ale górnej granicy nie powinien przekroczyć.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 18-02-2014 o 22:37 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Dokładnie, takie ładowanie jest stanowczo zbyt wysokie i konieczna jest pilna interwencja. Można się spodziewać szybkiej śmierci akumulatora. Po pewnym czasie zacznie się gazować, gotować aż wyparuje z niego cały elektrolit.
Co do spadku napięcia ładowania pod obciążeniem to w Fusionie przy włączonych światłach, nawiewie i ogrzewaniu przedniej szyby spadło mi raz do 12,9 V, podczas gdy przy tym samym obciążeniu tylko bez grzania szyby zawsze w normie. Ostatnio edytowane przez rfx ; 18-02-2014 o 23:04 |
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
są dostęne regulatory Magnetii marelli
#7 | |
Silnik: 180 KM
Postów: 317
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
A jak wymieniać coś w alternatorze, to tylko na oryginał. Taki jest fjord. |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
#10 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Wlasciwe napiecie ladowania-moze zalezec od kilku czynnikow...np. temp. powietrza i obciazenie silnika-choc to dopiero w tych najnowszych samochodach zazwyczaj z start-stop systemem. Wiec przedewszystkim temperatura.
Jakie powinno byc napiecie ladowania ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] macie tutaj mniej wiecej. ponadto w samochodach z dodatkowym ogrzewaniem napiecie ladowania na zimnym silniku-moze roznie sie zachowywac!!! jezeli jest zimno i silnik nie dogrzany. obnizone napiecie moze byc zazwyczaj w przypadkach usterki-np. przerwa w obwodzie regulacji napiecia ladowania. zawyżane napiecie moze byc np. z powodow-zlych stykow wewnatrz alternatora i polaczenia masowe pomiedzy nim a samochodem. inny powod-to np. puszczajace sprzeglo alternatora-jesli wystepuje taka mozliwosc. wowczas zazwyczaj alternator ma niestabilne obroty i nie potrafi utrzymac wlasciwego napiecia i zazwyczaj napiecie potrafi rosnac. |
