Stary 18-05-2013, 23:42   #1
Rafti
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk5 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240
Postów: 63
Unhappy Woda pod schowkiem pasazera
Witam mam taki problem dzisiaj po burzy w zasadzie huraganu ktora przeszła w trojmiescie zanalazlem wode na dywaniku... ;(
1. woda dostała sie przez drzwi tapicerka na progu pod drzwiami byla morka i to wiem napewno bo chyba przez godzine ogladalem drzwi i sprawdzalem tylko nie moge dosc gdzie to moze leciec podejrzewam uszczelki od okien ale nie wiem co mam zrobic czy rozebrac dzwi i zobaczyc gdzie cieknie i polewac karcherem czy ktos ma jakis inny pomysl.
2. juz po ogledzinach zona siedzac na miejscu pasazera poczula noga wilgotne mate pod schowkiem tam gdzie ida kable wilgotna to malo powiedziane jak sie scisnelo to ciurkiem woda kapala wiec to kolejne miejsce skad leci tym razem jzu nie mam pojecia skad to moze byc jutro wyjme schowek i sprobuje ocenic ale jezeli ktos wie co to i moze byc to prosze pisac bo jestem zupelnym laikiem od samochodu... nie wiem co mam zrobic to moj pierwszy samochod(marzenie) i jestem z niego mega zadowolony mimo paru problemow na starcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale coz strasznie sie wystraszylem tej wody co to moze byc i jak temu zaradzic... ;(
Bardzo prosze o pomoc i bardzo przepraszam za bledy i nie pisanie polskich znakow gdyz pisalem to poznym wieczorme i w duzym stresie co to moze byc ... Tez przepraszam za taka panike w mojej wypowiedzi ale jak kazdy dbam o swoj samochod i chcialbym zeby slozyl mi jak najlepiej i najdluzej ^^.
Rafti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2013, 00:31   #2
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: Woda pod schowkiem pasazera POMOCY!!!
leci Ci woda od filtra kabinowego - źle założona pokrywa. Żeby się tam dostać zdejmujesz ten plastik który nachodzi na szybę od strony pasażera ( przykręcony na trzech śrubach, jak otworzysz maskę to je zobaczysz) i musisz to poprawnie założyć.
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2013, 08:39   #3
krom
Zarejestrowany: 05-04-2010
Model: mondeo
Postów: 9
ja miałem przy dużych opadach to samo i zrobiłem tak woda przeciekała mi kanalikiem jest taki nad filtrem kabinowym na plastiku podszybia który odkręcasz jak wymieniasz filtr przyjrzyj się od spodu z góry to widać chyba 4 podłużne otwory przy dużych opadach nie nadąża odprowadzać załatwiłem to silikonem uszczelniłem ten kanałek i mam spokój bo tak woda się przelewała przez filtr bo nie miała gdzie spłynąć miałem gdzieś zdjęcia jak znajdę to podrzucę
krom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2013, 09:38   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
tu jest opis naprawy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-05-2013, 16:16   #5
Rafti
Imię: Bartłomiej
Postów: 63
Ok wiec w koncu dzisiaj jestem po ogledzinach rozkrecaniu i innych rzeczach... Okazalo sie ze faktycznie woda leci przez filtr i wpada do srodka caly filtr byl morky ku mojemu zdzwiwieniu wogole nie bylo oslony od filtra ta co powinna byc na tych zaczepach 2 i filtr byl sobie po prostu caly czas odsloniety ... -.- prawdopodobnie zrobili to panowie kiedy w zime wymienialem u nich wszystkie filtry i zapomnieli zalozyc tej oslony lub specjalnie tego nie zrobili ... ehh... banda jelopow -.- no nic juz wiem co i jak przynajmniej i wszystkim bardzo dziekuje za pomoc !
Ale jest jeszcze druga sprawa nie mgoe sobie poradzic z odkreceniem drzwi to znaczy z tapicerka wiem ze jest na 6 srubach po bokach i pod drzwiami ale wogole nie chca odejsc a nie chce czegos polamac czy ktos wie jak to zrobic lub moze robie cos nie tak byl bym bardzo wdzieczny za pomoc bo cos mi szukanie po forum nie idzie caly czas pisze brak wynikow heh ... zawsze bylem kiepski w te klocki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2013, 20:51   #6
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
filtr kabinowy faktycznie nie jest niczym zakryty, ta plastikowa "pokrywa" na szybę musi być po prostu odpowiednio zamontowana.
co do zdejmowania boczków drzwi, to oprócz śrub po bokach, masz jedną śrubę ukrytą za zaślepką w klamce wewnętrznej, i jeszcze 2 w tym plastikowym uchwycie, za który łapiesz gdy zamykasz drzwi; ten uchwyt jest na zatrzaskach, wyjmujesz go i tam masz 2 śrubki.
Stary 19-05-2013, 21:27   #7
Rafti
Imię: Bartłomiej
Postów: 63
Ok dzieki bardzo za podpowiedz do drzwi ^^ wlasnie wszystko odkrecilem a dalej czulem jak by byly gdzies przykrecone hehe.
Co do tego filtra wydaje mi sie ze tam chyba powinno byc cos jeszcze bo zanalazlem jak by takie luzne zaciski ktore chyba mialy cos trzymac ale tego nie bylo... moze zle mysle ale jak bedzie odkryty to nawet przy glupim myciu tam leci woda i robi spustoszenie i w kablach i tapicerce i samemu filtrowi ... Nie wiem mam pomysl jechac do aso zeby mi wytlumaczyli jak to wyglada i czy cos tam jeszcze przychodzi.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2013, 22:59   #8
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Jeżeli chodzi o filtr kabinowy to spróbuj wykorzystać kawałek sztywnej folii np obrzeża trawnikowego, utnij odpowiedni kawałek, dłuższy niz filtr i wsadź go nad filtr tak by woda spływająca z szyby nie lała sie bezpośrednio na filtr powietrza.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2013, 23:00   #9
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
tutaj też fajny opis;
Stary 19-05-2013, 23:06   #10
Rafti
Imię: Bartłomiej
Postów: 63
No wlasnie mam juz ten opis ^^ Wielkie dzieki wszystkim za pomoc mysle ze jutro albo we wtorek bede dzialac jak deszczy nie bedzie ;p
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
