Stary 29-05-2013, 12:51   #1
aasci
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: mondeo/s-max mkI/mkII ST-Line
Silnik: 1,9 TDi/2,0 TDCI
Rocznik: 1999/2007/2018
Postów: 93
Domyślnie Podłączenie przedniej maski do systemu Can
Cześć. Właśnie założyłem alarm do maksia i okazało się, że nie ma podłaczonej przedniej maski pod system can (kan - nie wiem jak się to pisze). Fordzik ma licznik convers+, który sygnalizuje otwarte drzwi i klapę tylnią a przedniej już nie. Czy tak ma być czy coś mam wyłączonego lub uszkodzonego??
aasci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 16:33   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Podłączenie przedniej maski do systemu Can
Czujnik otwarcia maski jest przy zamku do niej..sprawdź podłączenie.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 22:27   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Podłączenie to chyba za mało (o ile nie będziesz musiał wymienić jeszcze zamka ) , musisz jeszcze uaktywnić ta funkcję w kompie żeby wyświetlało ci się na desce .
A jaki alarm założyłeś , czy z allegro ?.... możesz podać link ?...
Stary 31-05-2013, 19:36   #4
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Zakładając ze zamek mam z czujnikiem to jakiego interfejsu i oprogramowania bym potrzebował aby to aktywować.
Czy ktoś z kolegów ma tak że jak maska silnika jest niedomknięta to ma sygnalizację na concerse+?
Stary 31-05-2013, 20:04   #5
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Jutro zrobię fotki mojego zamka i wstawię.Mam info o wszystkich otwartych drzwiach i masce.Pewnie można spróbować aktywacji w ElmConfigu.
Stary 01-06-2013, 23:15   #6
Bartek_P
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Nie prościej założyć krańcówkę i podłączyć bezpośrednio do alarmu? I tak musiałeś prowadzić przewód do syrenki
Bartek_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 23:50   #7
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Mi np na razie nie chodzi o alarm. Przy ruszaniu chciałbym widziec na conwersie że zapomniałem domknąć pokrywę.
Czy w elmconfigu jest opcja aktywowania czyjnika pokrywy silnika bo jakoś się nie dopatrzyłem?
Może aktywuje się razem z alarmem?
Stary 02-06-2013, 09:51   #8
aasci
Imię: Mirek
Postów: 93
Zakladalem u siebie w miescie, elektryk sam byl zdziwiony nie maska nie jest podlaczona do systemu can i chce mi krancowke zamontować. Ale wole być pewny że czujnika nie ma... A co do nazwy alarmu to sprawdze i podam.
Stary 02-06-2013, 11:18   #9
Postów: 18,059
Obsługa fabrycznego czujnika zamknięcia pokrywy silnika (tego w zamku maski) realizowana jest tylko wraz z włączeniem alarmu fabrycznego (realizowanego jako jedna z funkcji modułu BSI).
Czyli aby mieć info na Conversie o otwartej masce trzeba aktywować alarm fabryczny. W podstawowej wersji alarm (poza czujnikiem w zamku maski) wymaga jeszcze syrenki - do sprawdzenia czy w S-maxie jest opcja prostej syrenki bez zasilania czy też obsługiwana jest jedynie syrenka z podtrzymaniem akumulatorowym. Ta druga umieszczona jest za nadkolem przedniego koła po stronie pasażera.
Alarm fabryczny nie wymaga dodatkowych czujników ultradźwiękowych i przechyłu - czujniki te są opcjonalne.
Stary 02-06-2013, 22:32   #10
aasci
Imię: Mirek
Postów: 93
Sorki nie zrozumiałem. Czyli chcesz mi powiedziec, że mialem fabryczny alarm tylko byl nieaktywny???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
