Stary 19-04-2014, 11:20   #1
Ford_2005_fusion
Zarejestrowany: 10-08-2010
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Domyślnie jak zdemontować tapicerkę przednich drzwi ?
Zdemontowałem boczek z przdnich drzwi kierowcy, odkręciłem wszystkie śruby i cos trzyma plastik, dziekuje za pomoc
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-04-2014 o 11:53
Ford_2005_fusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 22:19   #2
andrewst
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Domyślnie Odp: jak zdemontować tapicerkę przednich drzwi ?
Do odkręcenia trzy śruby : przy klamce jedna i przy uchwycie dwie.Reszta to zaczepy wystarczy podwadzić od dołu i mocno pociągnąć.
andrewst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 23:21   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Musisz jeszcze odłączyć złącze elektryczne lusterka,wykręć 3 wkręty mocujące zatrzask drzwi torx 40-tka,wkręt bębenka zamka drzwi,chyba mały torx,wyjmując pokrywkę,wyjmij zewnętrzną klamkę drzwi i jej uszczelkę,wykręć nakrętkę mocującą zew.klamkę,wepchnij do środka bębenek zamka i płytkę wzmacniającą zew.klamkę.Teraz odkręcasz śruby mocujące wew.panel poszycia drzwi.Opis dla okna otwieranego elektrycznie.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
