![]() Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
Czy ktoś już to może robił we własnym zakresie? Jeśli tak to może ma jakieś rady
żeby obyło się bez większych problemów i niespodzianek |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
A ja zapytam czy ktoś wymieniał już może osuszacz w chłodnicy klimatyzacji?
#3 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Ktoś kiedyś chciał. Tylko nie pamiętam,czy cmax czy smax. W każdym razie ktoś pisał,ze jest to wszystko polapane zdaje się klipsami, więc rozpiecie i wymiana. Później robienie próżni i nabicie. Z chlodnica tak samo. A dlaczego chcesz wymieniac osuszacz?oszrania się w czasie pracy układu?
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r |
#5 | |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Maxio
Silnik: 1.8 125KM (153) TDCi
Postów: 35
Samochód nie dopieszczony szybciej cię zawiedzie niż kobieta |
#6 |
Model: S-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
czyli lepiej dać se spokój i dać na warsztat? tu gdzie jestem wymiana w warsztacie bardzo kosztowna według mnie nieopłacalna
#7 | |
Model: Maxio
Postów: 35
Samochód nie dopieszczony szybciej cię zawiedzie niż kobieta Ostatnio edytowane przez Baxior ; 25-04-2014 o 20:48 |
#8 |
![]() Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Tak się zastanawiam czy ten filterek z 2 uszczelkami służy do zakręcania obudowy osuszacza na chłodnicy.
Jeśli jest tak jak myślę to nie powinno być to skomplikowane. Oczywiście wymagane jest odciągnięcie czynnika z układu by się nie zmarnował, następnie wymiana wkładu i kolejno wytworzenie próżni i nabicie czynnika. Na szybko znalazłem coś takiego. Wymiana filtra osuszacza klimatyzacji Powszechną praktyką przy nowoczesnych skraplaczach jest zamontowanie osuszacza jako część zespołu. W celu wymiany osuszacza, należy postępować wg następujących prostych kroków: 1. Odzyskać czynnik z układu. 2. Po opróżnieniu układu zdemontować korek uszczelniający przy użyciu klucza imbusowego o odpowiednim rozmiarze. Należy wykonywać to powoli, na wypadek, gdyby w systemie znajdowało się ciśnienie szczątkowe. 3. Po wymontowaniu korka uszczelniającego należy wyjąc wkład osuszacza przy użyciu długich szczypców. 4. Po usunięciu starego wkładu należy włożyć nowy, pamiętając o nasmarowaniu o-ringów uszczelniających korek przed zamocowaniem elementu. 5. Układ należy opróżniać i napełniać z użyciem jednej ze stacji klimatyzacji Delphi. Gotowe! Znalazłem też filmik przewinąć na 22 minutę. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Taką czynność na pewno muszę zrobić w Yarisie bo dokładałem tam klimę więc osuszacz nadaje się do kosza, a rok temu jak ją zakładałem nie wiedziałem o tym, otwarty osuszacz na 48 godzin nadaje się do wywalenia. Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 25-04-2014 o 22:21 |
