Stary 30-04-2014, 19:08   #1
Kumek40
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 93
Domyślnie Grzanie silnika i odgłos tarcia klimy
Mam MK IV z 2009 r. Duratec HE 2.0 - ostatnio po odpaleniu przejechałem ok 5 km. Z obrotami ok 4 tys i po powrocie zgasiłem silnik a wentylator jeszcze chodził przez ok 1 min. - Czy to normalne ?
I zauważyłem że przy obrotach ok 3,5 - 4 tys słychać odgłos klimy takie tarcie / zatarcie . Jak wyłączę klimę jest ok - co to może być ? Wiem że powinienem nabić już klimę ale czy mało czynnika może być powodem że hałasuje klima na wysokich obrotach ?
Kumek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 19:33   #2
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Domyślnie Odp: Grzanie silnika i odgłos tarcia klimy
W czynniku chłodzącym jest olej. Jak nie ma oleju to zatrzesz sprężarkę. Ale jest zabezpieczenie, które przy braku czynnika nie odpali ci sprężarki. A hałasować może ci rolka napinacza paska wieloklinowego pod obciążeniem. Wyłącz klimę i odpal grzanie przedniej szyby - jeżeli będzie ten sam dźwięk to masz winowajcę.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
