Stary 13-05-2014, 12:21   #1
mfmaster
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1994
Postów: 24
Domyślnie Brak prawego światła pozycyjnego i mijania
Escort 1,6 diesel kombi 1994 r.
Witam, mam problem tego typu:
Nie działa mi z przodu prawe (patrząc zza kierownicy) światło pozycyjne i mijania. Działa tylko drogowe. Nie jest to raczej wina żarówek, ponieważ do niedawna było tak, że zwykle to światło mi działało, ale czasem się nie włączało. Zwykle pomagało wtedy trzaśnięcie klapą. Ostatnio jednak samochód stał przez weekend nieużywany i teraz od dwóch dni światło nie działa wcale. Teraz nawet i trzaśnięcie klapą nie pomaga :-]
mfmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 12:27   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Brak prawego światła pozycyjnego i mijania
Napisał mfmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W głowę się trzaśnij. Przeczyść styki, sprawdź masę i powinno działać!
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 12:33   #3
neodg
Zarejestrowany: 14-05-2014
Silnik: 1.6
Witam ja od paru dni również męczę się z podobnymi objawami, tyle że w lewym reflektorze. Początkowo myślałem że spaliła się żarówka, wymieniłem na nową i było ok. Niestety następnego dnia i ona przestała się świecić, tzn. świeciła ale zamiast barwy białej świeciło żółte światło. Popytałem znajomego stwierdził że skoro tak się dzieje to najprawdopodobniej brakuje masy i nie świeci na 100%. Wypiąłem więc wtyczkę, powyciągałem z niej zaciski i je lekko pozaciskałem żeby lepiej łapały żarówkę. Niestety niewiele to dało a dodatkowo nie działa mi teraz regulacja wysokości świateł w owej lampie..Kupiłem nową kostką (koszt 10zł wraz z kabelkami i zaciskami) i dzisiaj jadę ją wlutować. Sprawdzę od razu sobie napięcia i zobaczę jak wygląda masa wychodząca z owej lampy. Na pierwszy rzut oka jednak widać że kabel idący do karoserii lata świetności ma już za sobą więc odkręcę sobie śrubę i dokładnie przeczyszczę. Za parę godzin powinien już więcej na ten temat wiedzieć.
Tak jak mówiłem, powodem słabego świecenie lampy był brak masy. Jednakże nie brakowało jej na tej wtyczce w którą bezpośrednio wpinamy żarówkę a tej ulokowanej bliżej boku samochodu. Wystarczyło przeczyścić styki i teraz wszystko działa jak należy.
Ostatnio edytowane przez neodg ; 15-05-2014 o 12:28 Powód: Naprawa usterki
neodg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
