Stary 16-05-2014, 11:05   #1
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Czy w moim esiu jest immobiliser?
Cześć
ubezpieczyciel do AC wymaga dwóch zabezpieczeń antykradzieżowych. Autoalarm i coś tam jeszcze. Czy w moim jest immobiliser? Jak to sprawdzić?
VIN WF0SXXGBWSBD83847
Mam FordPower KeyFree.
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2014, 11:38   #2
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Czy w moim esiu jest immobiliser?
W każdym Fordzie od ponad 15 lat jest fabryczny immobiliser. Przecież każdy ubezpieczyciel to wie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alarmu fabrycznego nie masz aktywowanego, więc jak by miał być, to musi być dokładany...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-05-2014 o 11:40
Stary 16-05-2014, 12:18   #3
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Czyli po VINie wychodzi, że nie mam żadnych dodatkowych zabezpieczeń oprócz immobilisera?
Stary 16-05-2014, 14:39   #4
grzeho2
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: OCTAVIA II, S-max
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TDCi
Rocznik: 2008, 2010
Postów: 15
A czy jest jakakolwiek kontrolka imobilizera???
Maksa mam od niedawna i kiedyś się trochę przestraszyłem. Odpalam silnik, odpalił i nagle po około dwóch sekundach zgasł. Kolejna próba, to samo. Myśkę - pewnie imobilizer ale na desce (convers+) żadnej informacji-kontrolki. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i przeczyszczeniu start bez problemu. Też tak macie?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź.
grzeho2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2014, 15:43   #5
Postów: 18,074
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oprócz IMMO - tak jak napisałem - może być jeszcze uruchomiony fabryczny alarm. U Ciebie nie jest, ale zawsze można go "dołożyć". Jest o tym cały wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wyjdzie pewnie sporo taniej i bardziej sensownie niż dokładanie jakiegoś Cliforda czy co tam. Niestety standardowi fachowcy takiej "sztuczki" nie potrafią...
Stary 20-05-2014, 16:10   #6
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Dzięki z tip. Zrobie sobie!
Można zamknąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
