Stary 30-04-2013, 17:23   #1
magdalena30
Avatar magdalena30
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
Domyślnie tylne lewe drzwi - zamek przestał działać
Hej, miał ktoś może taki przypadek ??
Otóż przestał mi działać zamek w tylnych lewych drzwiach.
W ogóle nie słychać specyficznego cyknięcia po użyciu kluczyka.
Cały czas wciśnięty pozostaje przycisk ryglowania drzwi, ten mały nad klamką.
Mogę nim fizycznie ruszyć, klamka też się odciąga ale drzwi nadal są zablokowane.
Wielokrotne otwieranie/zamykanie z kluczyka nie przynosi żadnych efektów.
Pomoże ktoś dobrym słowem lub radą jak sobie z tym poradzić ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
magdalena30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 18:32   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: tylne lewe drzwi - zamek przestał działać
Masz podwójne ryglowanie czy pojedyncze?
Jak zamkniesz samochód i od środka spróbujesz otworzyć tylne prawe drzwi, to uda się czy nie?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 18:57   #3
lechocz
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Ford C-Max MK-2
Silnik: 1,6 TDCI, 90KM
Rocznik: 05/2007
Postów: 31
Ja również miałem dokładnie taki sam przypadek.
Nagle przestał mi działać zamek w tylnych lewych drzwiach. Ot tak po prostu bez żadnej przyczyny.
Szykowałem się więc do odstawienia do serwisu, kiedy wpadł mi do głowy pomysł aby sprawdzić czy winny temu nie jest przypadkiem bezpiecznik.
Wyciągnąłem więc odpowiedni bezpiecznik, i po sprawdzeniu, że jest sprawny, zrezygnowany włożyłem go z powrotem na swoje miejsce, nastawiając się na wizytę w serwisie.
Myślami byłem już w serwisie i kalkulowałem koszty naprawy gdy nagle, przy zamykaniu samochodu okazało się, iż wszystko wróciło do normy i działa jak należy.
Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, lecz tak z głupia frant, myślę sobie czy wyciągając bezpiecznik i przerywając tym samym obwód, nie spowodowałem tzw. "resetu" a winny temu był jakiś układ elektroniczny, który wskutek tegoż "resetu" powrócił do prawidłowych ustawień.
Innej bowiem możliwości nie widzę aby tak samo z siebie wszystko powróciło do normy. Ale fakt jest faktem i wszystko działa jak należy.
Spróbuj więc zrobić tak samo jak ja a wtedy może i Tobie się uda czego Ci życzę.
PS
Tak na marginesie nasuwa mi się taka refleksja, iż w przypadku gdybym wcześniej, nieopatrznie oddał samochód do serwisu, elektryk zrobił by to samo, wcisnął mi kit, iż powymieniał jakieś ustrojstwa i zainkasował ładnych parę stówek.
Miałem też, krótko po zakupie C-Maxa, kiedy byłem jeszcze zielony w temacie Forda, podobną przygodę, tym razem z zapowietrzeniem się instalacji paliwowej przy wymianie filtra paliwa.
Zadzwoniłem bowiem do serwisu i paru mechaników co z tym fantem zrobić i jak ten układ odpowietrzyć.
Wszyscy, jak jedn mąż, twierdzili zgodnie, że jest to operacja wymagająca specjalnej aparatury i co najmniej godziny robocizny.
Tyle tylko, ze samochód wg. nich trzeba było holować do warsztatu, za spore pieniądze oczywiście.
Lecz coś mnie natchnęło i zacząłem czytać w internecie na forum Forda, gdzie życzliwi ludzie doradzili mi jak to zrobić samemu. A wymagało to tylko kawałka wężyka, którym trzeba było, po podłączeniu go do wyjścia przewodu przelewowego, odessać powietrze z układu paliwowego.
I tymże sposobem byłem również parę ładnych stówek do przodu.
Ot, po prostu życie.
lechocz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 20:05   #4
magdalena30
Avatar magdalena30
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
Zafascynowany Twoją odpowiedzią biegiem poleciałem do auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z nadzieją, że to bezpieczniki.
Niestety są dobre i nawet zamieniłem miejscami bezpiecznik lewych tylnych z prawymi tylnymi i nie pomogło.
Drzwi nadal są zablokowane.
A odpowiadając na wyższą wiadomość... Skąd będę wiedział, że mam podwójne ryglowanie?? Chyba trochę amatorskie pytanie ale kurcze nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2013, 17:21   #5
magdalena30
Avatar magdalena30
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
I co tam Panowie po długim weekendzie ?? Jakieś nowe sugestie co do zamka ??
Niestety drzwi nadal zamknięte.
Jeśli dobrze zrozumiałem zasadę włączenia podwójnego ryglowania to na tą chwilę nie mam jej włączonej tzn. klikając na kluczyku 1 x otwarcie otwierają się wszystkie zamki jednocześnie (oprócz oczywiście tego jednego, pasażer za kierowcą).
Dziś próbowałem jeszcze wielokrotnego fizycznego odciągania rygla w drzwiach ale bezskutecznie.
Czy jestem zmuszony na wizytę u fachowca i kolejne koszta ??
Czy może mieć związek z tematem moduł komfortu ??
Bump:
Ostatnio edytowane przez magdalena30 ; 06-05-2013 o 17:23
Stary 06-05-2013, 20:10   #6
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał magdalena30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie do końca dobrze zrozumiałeś. Podwójne ryglowanie polega na tym, że zamek ma dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od środka. Zazwyczaj aktywowane po drugim wciśnięciu przycisku ryglowania, chociaż nie zawsze tak to działa. Trochę inaczej mrugają w Fordach kierunki jak aktywujesz podwójne ryglowanie.
Jeśli masz tą opcję, to przy włączonym podwójnym ryglu nie będziesz mógł otworzyć drzwi od środka. Zabezpieczenie jest po to, aby ktoś nie wywalił Ci szyby, albo nie odgiął i nie otworzył sobie klamką od środka zamkniętych drzwi.
Jeśli masz ten ficzer i zdechł Ci siłowniczek/zaciął się to wtedy możesz się spotkać z sytuacją podobną do Twojej.
Jak mogę, to pomogę
Stary 06-05-2013, 21:14   #7
magdalena30
Avatar magdalena30
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a podpowiesz mi tak na szybko jak to mogę wyłączyć ??
Stary 06-05-2013, 21:29   #8
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Nie jestem pewny czy się da. W instrukcji trzeba poszukać. Chodziło mi bardziej o to, że skoro jest podwójne ryglowanie, a zdechł siłownik centralnego zamka, to może dlatego nie da się drzwi ani od zewnątrz ani od środka otworzyć. Takie przypuszczenie.
Jak mogę, to pomogę
Stary 06-05-2013, 22:17   #9
magdalena30
Avatar magdalena30
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
rozumiem.... Jeśli masz rację (a nie chciałbym tego) to czy jest w ogóle możliwość dojścia do siłownika przy zamkniętych drzwiach ?? Chłopaki rozbierał ktoś drzwi w takiej sytuacji ??
Stary 07-05-2013, 17:09   #10
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Hej mam od dwóch dni ten sam problem... Słychać, że wszystko od centralnego zamku pracuje jak rygluje, bądź otwieram drzwi - niestety nie ma to przełożenia na otwieraniu samych drzwi. U mnie przy okazji jak otwieram z pilota drzwi to rygiel do końca nie wraca w pole otwarte. Niestety demontaż w takiej sytuacji jest mocno ograniczony bo sam zamek można tylko odkręcić przy otwartych drzwiach. Jedynie pozostaje próba odgięcia całego wspornika do silnika od szyb i próba wciśnięcia tam dłoni i może jakiś pstryczek ruszy...?
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
