Stary 18-08-2008, 22:19   #1
Jony05
Zarejestrowany: 18-08-2008
Model: Ford Escort mk7
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 7
Domyślnie Wymiana licznika
Witam mam pytanko chce wymienić licznik .W obecnej chwili mam bez obrotomierza czy moge zastosować werje z obrotomierzem ? Na co zwracać uwage.
Jony05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2008, 11:46   #2
Grabash
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 100
Domyślnie Re: [MK7] wymiana licznika
mozesz
bylo o tym na forum
poszukaj
Grabash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2008, 19:48   #3
Jony05
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 7
Ok dzięki sprawdze.
Stary 19-08-2008, 20:01   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jesli masz podłaczony kabel do wtyczki zegarow pod pozycja 10 i masz na nim zmienne napiecie, to ok ale jesli go nie masz to lipa bo ciezko jest pozniej to wszystko sklecic.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 10:02   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: [MK7] wymiana licznika
Odkopie troche temacik. Rozmyslam wlozenie licznika z obrotkiem bo widze na allegro ze mozna taki kupic naprawde za male pieniadze. Widze ze na poczatek musze sprawdzic ten kabelek pod pozycja 10. A czy sa roznice we wtyczkach np w zaleznosci od jakiego silnika bedzie licznik?? Wiem ze musi byc benzyniak ale czy obojednie jaki?
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 10:51   #6
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Tez sie zastanawialem, zeby wymienic ten samochodzik, ktory nic nie pokazuje - przynajmniej u mnie - na wersje z obrotomierzem.
A jak wtedy panowie z przebiegiem? Bedzie taki, jak w nowozamontowanym ustrojstwie?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 11:26   #7
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał Sobolewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak myslisz?
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 11:48   #8
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Licznik trzeba sobie ustawić ( byle nie wiertarką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
A co do włożenia to najlepiej dobierz sobie z takiego silnika jaki sam masz. Ja przekładałem prawie rok temu i zmieniałem podświetlenie i do dzisiaj wszystko śmiga.
( kupowałem na allegro)
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 13:34   #9
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
tylko kup od benzynowej wersji i napis pod wskazówką obrotomierza musi być 2E... może być od 1.8 silnika...
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 14:05   #10
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak myslisz?
Hehe, no mysle, ze bedzie taki jak w nowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba, ze go przekrece recznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to jush podobno przestepstwo...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli 1.6 16V. W ogole jakas dziwna ta moja fura - ABS jest, wspomaganie kierownicy jest, poduszka kierowcy tez jest - a pozalowali kasy na obrotomierz. Wg. mnie w kazdym aucie tej klasy z takim silnikiem obrotek to podstawa - widocznie nie dla dealerow Forda w PL w tamtych czasach.
Napisał lukas1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki - bede pamietal jak sie na wiosne bede zabieral za upgrade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze w koncu uda sie umowic to bysmy razem zawalczyli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
