Stary 30-05-2014, 18:30   #1
jareeq
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Postów: 42
Domyślnie silnik nie staruje P0698 P0087 P1180
Cześć będę mam nadzieję bardzo szczegółowy więc moze być przydługawo :-),
Auto to:
  • Ford focus 1,6 diesel 90KM
  • filtry wymienione 11 dni temu (wszystkie)
  • zmieniony olej
  • samochód tankowany dieslem z shell (stacja z dużym przerobem).
  • akumulator sprawny i zmierzony i naładowany
W ciągu ostatniego roku problem wystąpił 5x przy czym 2 przypadki były blisko siebie
Objawy:
  1. uruchomienie silnika na zimno (temp otoczenia 9 - 15 stopni)
  2. silnik gaśnie - ledwo samochód ruszy gaśnie LUB w ogóle nie odpala
  3. po odczekaniu chwili i ponownej próbie odpalenia nie zapala
  4. dłuższe mielenie i też nie zapala
  5. otwieranie maski sprawdzanie wtyczek elektrycznych filtra paliwa i innych które są dostępne - nie odpala nawet po dłuższym mieleniu (15s) - tutaj czas się znacznie rózni - nawet do 20 min prób
  6. ponowna próba odpalenia - jeszcze dłuższa (20s) muszę to narysować:
    DDDDDDDMDDDDDDDMDDDDDDDM gdzie D oznacza mielenie przy rozruchu a M tak jak by już załapywał
  7. samochód po powyższym odpala ale z konwulsjami silnika co 3 sekundy (szarpie całym samochodem maska byłą otwarta wiec patrzałem prosto na silnik)
  8. po 30 s problem konwulsji znika silnik pracuje prawie równo*
  9. przez kolejne dni problem nie występuje (może to być tydzień, miesiąc, kilka miesięcy)
błędy które odczytałem Forscanem:
  • P0698 Niskie napięcie w obwodzie C napięcia odniesienia czujnika
  • P0087 Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie – zbyt niskie
  • P1180 Mały wydatek paliwa
Błędy odczytałem pierwszy raz, wcześniej nie miałem okazji (możliwe ze były zresetowane przy wyciąganiu akumulatora). W każdym razie przed wymiana filtrów był tylko jeden U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru ale możliwe że jest związany z testami i podłączaniem kabla.
Istotne rzeczy:
Normalnie, przez kilkanaście sekund po odpaleniu silnik pracuje dosłownie odrobinę nierówno -ale wyczuwalnie- w regularnych odstępach aż do lekkiego zagrzania (obroty chwilowo skaczą z 800 na 850) jeśli na jałowym biegu dodam wtedy gazu i utrzymam równo to skoki są większe np przy 1500 skaczą do 1600. Problem znika przy rozpoczęciu jazdy i zagrzaniu silnika. "Konwulsje" o których pisałem były podobne w czasie ale z o wiele większą amplitudą.
W 99,9 % przypadków samochód odpala góra po 2 obrotach.
W którymś serwisie przy wymianie filtrów 2 lata temu serwisant uszkodził mi zaczepy od plastikowego przewodu od odmy (tak chyba się to nazywa fachowo) po stronie silnika, obecnie wszytko jest utrzymywane za pomocą plastikowych zacisków i jest prawie szczelne (piszę o tym bo może to mieć jakieś znaczenie)
Uff
Znalazłem tylko jedna odpowiedź na podobne pytanie (zgadzały się 2 z pośród 3 błędów) - wymień filtr. Ale filtr był wymieniany jw. 11 dni temu.
Pytanie co to z tym zrobić koledzy ? :-)
Ostatnio edytowane przez jareeq ; 01-06-2014 o 11:53
jareeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 18:49   #2
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: nagły problem z rozruchem błedy P0698 P0087 P1180
Miałem podobne objawy. U mnie spowodowane to było zawieszającym się zaworem regulującym ciśnienie na listwie CR.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 19:08   #3
jareeq
Imię: Jarek
Model: Focus mk2 fl
Postów: 42
@damiasek
mam taką cichą nadzieję że to albo zawór abo czujnik może jeszcze ktoś napisze coś z doświadczenia
Swoją drogą - myslisz ze nierówna praca na zimno może być też z tym związana? Czy to raczej kwestia któregoś wtrysku?
Ostatnio edytowane przez jareeq ; 30-05-2014 o 19:08 Powód: literówki
Stary 31-05-2014, 08:22   #4
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
U mnie wymiana filtra paliwa pomogła , ale sprawdził bym czujni ciśnienia na pompie a dodatkowo sprawność świec żarowych.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 11:52   #5
jareeq
Imię: Jarek
Model: Focus mk2 fl
Postów: 42
@wojtekn
przeczytałem zanim napisałem
Jedyne czego można się czepić to słowo problem w temacie - o to ci chodzi ? Jeśli tak to poprawiłem
@kaczor99
filtr z bosha (wiem że równie dobrze mógł by być każdy inny bo i tak możne być wadliwy :-)) nie uśmiecha mi się wymieniać go znowu - chyba ze oddam do reklamacji. Mozesz powiedzieć dokładniej jaki to może mieć związek ze świecami żarowymi ?
W miedzy czasie - czy jest jakaś możliwość dostępnym oprogramowaniem zbadania symptomów czujnika lub zaworu pompy ? Wykres który widziałem i parametry były zgodne z podawanymi na forum. Z tym że jak dobrze rozumiem to czujnik podaje zaworowi jak ma się otworzyć, pytanie czyjest jakis parametr mówiący o otwarciu zaworu na szynie cr ?\
[UPDATE]
Nowości z dzisiejszego poranka (02-06-2014):
Samochód odpalił bez problemu i .... po 6 sekundach zgasł, teraz już wiem że to nie wina niskich obrotów - nawet nie ruszyłem.
Po kilkukrotnym bezowocnym mieleniu odpaliła i w 2 sekundy przeszedł do normalnej pracy, niestety na środku ekspresówki pojawiło się info o usterce silnika. Przejechałem jeszcze 1 km i ustawiłem pod robotą.
dodał mi się jeszcze jeden błąd:
C1956 - Usterka obwodu czujnika kąta skrętu
Zapisałem i zresetowałem - umawiam się właśnie na oglądanie tego bajzlu
Ostatnio edytowane przez jareeq ; 02-06-2014 o 09:59
Stary 02-06-2014, 20:56   #6
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Domyślnie Odp: silnik nie staruje P0698 P0087 P1180
może to Cię na coś naprowadzi. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dodam tylko dyskretnie że teść tankuje tylko na bp, ale w zimie zdarzyło sie ze 4 razy zatankować na shellu. Właśnie po tych tabkowaniach zaczęły sie problemy. Ja tej zimy raz zatankpwałem na shellu i pokazała mi sie usterka silnika i silnik zgasł. Shella omijam dalekim łukiem i nie tankuję nigdzie indziej jak na statoil i żadnych problemów
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 08:16   #7
jareeq
Imię: Jarek
Model: Focus mk2 fl
Postów: 42
@michtat może i w tym trochę racji bo po shelu zdarzyło mi się to już 2 razy, ale raz też po auchanie :-)
Nowe - dzisiejsze - wyniki są takie że znowu zgasł ledwo po odpaleniu, już nawet nie wysiadałem nie otwierałem maski tylko zmieliłem 3 razy po 20 s i poszedł. Od razu wróciłem się po komputer. I.... brak błędów, null nic, nada.
Wracam z autem do serwisu żeby przeglądnęli jeszcze raz to co tam podziałali.
[UPDATE]
Odczekałem chwilę zanim postanowiłem napisać aktualizację.
Problemem był filtr paliwa (podobnie jak u kaczor99) filtr z BOSCH został zamieniony na FILTRON (cena podobna). Ten nowy ma na dole extra gniazdo, które jednak nie jest wykorzystywane w moim samochodzie.
Błędy wynikały prawdopodobnie z problemów z filtrem a nie dalszych części (tj. zaworu wc czy czujnika wc).
Byłem przy wymianie - goście najpierw sprawdzili filtr BOSCH jeszcze raz go odpowietrzyli, dopiero jak to nie pomogło, zamontowali drugi.
Od momentu naprawy samochód odpala bez problemu, co warte wspomnienia - falowania obrotów tuż po starcie o których pisałem wcześniej także zniknęły.
Ostatnio edytowane przez jareeq ; 13-06-2014 o 20:07 Powód: aktualizacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
