![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Jestem po wymianie rozrządu z pompą wody jako że po dolaniu płynu i próby odpowietrzenia układu był mały problem to włączyłem test zegarów gdzie jest pokazana temperatura w stopniach silnik normalnie się nagrzewał aż do momentu jak temperatura w stopniach pokazała 106c a wskaźnik był w pionie czyli normalnie jak zawsze w miedzy czasie załączył się wentylator chłodnicy dolałem płynu i wszystko wróciło powoli do normy wentylator się wyłączył temperatura w testach spadła do 78 wychodzi na to że wskaźnik zegarowy jest mało dokładny. Sprawdzając na odcinku 100km na autostradzie temperaturę w teście zegarów wahania są między 75/79c gdzie wskazówka dochodzi prawie do pionu , pytanie czy tak jest dobrze ?
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Jeśli te 106' C to tylko jednorazowy incydent to reszta raczej OK.
termostat otwiera się raczej dobrze z tego co napisałeś dalej .
......................... Pozdrawiam .
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Marek-77 wszystko gra.
![]() Imię: Marek
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Niby wszystko gra tylko jak temperatura była 106 [ załączony wentylator] a wskaźnik pokazywał w okolicach pionu czyli że jest dobrze, to sobie tak myślę że wskaźnik na desce jest mało dokładny i zanim pokaże za wysoką temperaturę to w silniku może się bałaganu narobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Jeśli nie wyrzuca ci żadnego błędu to pozostało ci pro forma .... obserwować lub pojeżdzić od czasu do czasu z uruchomionym TEST i ustawionym na temp . silnika.
To że raz ci się zawiesił termostat o niczym nie świadczy , gdyby pojawił się problem pewnie wyświetliłby ci się komunikat i stały błąd a silnik przeszedł w tryb awaryjny .
![]() Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Z racji iż ostatnio z podpiętym interfacem pojeździłem miałem okazję zauważyć jedną nieprawidłowość, mianowicie sporą rozbieżność wskazań temperatury na desce względem tych odczytywanych po OBD.
Spora tj ok 20*C bo kiedy komp. pokazywał 40 to wskazówka na pulpicie pokazywała 60 (od tylu skalowany jest wskaźnik temp. na desce). Kiedy było 50 po OBD to na desce wskazówka była już w połowie, zaś przy 70ciu z OBD na desce pokazuje "roboczą" czyli ciut poniżej środkowego wskazania. Wiadomo że to tam orientacyjnie ale nie czepiałbym się gdyby to tam jakieś 5*C w lewo czy prawo było ale to jest 20*. I teraz: czy to normalne w Fordach czy trzeba może coś skalibrować czy ew. wymienic jakiś czujnik temperatury itp |
