Stary 29-04-2014, 09:20   #1
Baumi
Avatar Baumi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: MK4
Silnik: Duratec HE 2.0 PFI (145PS)
Postów: 62
Domyślnie Przypadkowe resetowanie się stacji multimedialnej ZE-NC3811D
Rok temu zmieniłem standardowe Sony 6CD Mp3 na stację multimedialną [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Cos takiego:
Przez pierwsze miesiące użytkowania wszystko było ok, jednak jakiś czas temu kilka przcisków zewnętrzych przestało działać. Odesłałem stację do naprawy gwarancyjnej i wróciło po 2 tygodniach. Wszystkie usterki, które opisałem zostały usunięte poprzez wymianę jednej płytki i wszystko byłoby ok, gdyby nie inny problem, który jest tematem tego postu, ale o tym za chwilkę. Odesłałem więc stację ponownie opisując nowy problem i wczoraj odesłali mi nową stację (tu jestem pewny, bo spisałem numery to raz a dwa moja miała ryskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Wszystko ok, gdyby nie fakt, ze nowa posiada taki sam problem jak ta którą odesłałem drugi raz i zaczynam się zastanawiać czy problem czasem nie jest po mojej stronie.
Otóż jeżeli mam zasilanie ACC (kluczyk w stacyjce przekręcony na pozycji I lub II) i po chwili przełącze na OFF (wyslacze stacyjkę) i w ciągu kilku sekund włączę ją ponownie (nie muszę nawet uruchamiać silnika) to stacja mi się resetuje. Tracę przy tym wszystkie ustawione stacje, ustawienia i sparowane urzadzenia bluetooth, itp. co strasznie mnie denerwuje. Na stronie producenta znajduję informację:
When starting the engine my ZE-NC3811D switches off and reboots.
Answer: If the voltage supply drops under approx. 9 V, your ZE-NC3811D automatically shuts down to avoid operation faults. This is a self protection mechanism and not a defect. You may, however, check your electrical installation (battery worn, bad or corroded ground connections, etc.).
Dokładnie to zachowanie u mnie występuje, ale tylko w sytuacji gdy wylacze stacyjkę i wlacze ja ponownie w ciagu kilku senkund! Nim odesłałem radio po raz drugi byłem u mechanika sprawdzić zasilanie czy czasem nie spada < 9V. Problem występuje w miejscu czerwonej strzałki.
Tak więc zasilanie po przelaczeniu stacyjki z II -> 0 -> II nie spada a radio się resetuje. Później po załączeniu silnika spada trochę, ale wciąż jest ok 10V, a radio juz dziala w porządku.
Teraz przechodzimy do pytania. Skoro nowe radio zachowuje się w ten sam sposób, to czy czasem nie jest to problem u mnie? Zasilanie było prawdzane na aku. Czy coś może zmieniac zasilanie na radiu w momencie przejscia wylaczenia stacyjki i wlaczenia ponownie po kilku sekundach? Jak poczekam dluzej to nic sie nie dzieje. Nie wiem gdzie szukac a wysylac radio po raz trzeci do dealera w Niemczech na miesiac nie bardzo mi sie widzi. Wolalbym najpierw byc pewny, ze u mnie wszystko jest ok. Od czego moglbym zaczac? Spotkal sie ktos z podobnym problemem?
Ostatnio edytowane przez Baumi ; 30-04-2014 o 13:44 Powód: Moderator nakazał uściślić temat. Mod każe user musi ;)
Baumi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 20:01   #2
jurekmi
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Edge
Silnik: tdci 2.0
Postów: 35
Domyślnie Odp: Możliwy problem z zasilaniem stacji multimedialnej ZE-NC3811D
Tak mialem ten sam problem.Efekt-po roku-W Tym czasie ZENEC byl 4 miesiace w naprawach gwarancyjnych-zostal zwrocony ,otrzymalem zwrot 750€.Ja mysle ze problem lezy w stacji multimedialnej.U mnie zamontowano jeszcze stabilizator prady (koszt 80 €-ACR ) czyli napiecie bylo utrzymywane stale na poziomie 12v -bez efektow.W rezultacie jestem zadowolony ze sie go pozbylem.Nigdy wiecej ZENEC.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jurekmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 21:51   #3
Baumi
Avatar Baumi
Imię: Rafał
Model: MK4
Postów: 62
Kurcze, no to mnie nie pocieszyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo podoba mi się stacja ale również obawiam się, że zakończy się to odesłaniem jej do sprzedawcy. A co wstawiłeś po odesłaniu Zeneca, jakaś ciekawa alternatywa?
Stary 30-04-2014, 10:11   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2014, 20:51   #5
Baumi
Avatar Baumi
Imię: Rafał
Model: MK4
Postów: 62
Domyślnie Odp: Przypadkowe resetowanie się stacji multimedialnej ZE-NC3811D
Odświeżę temat, jako, że sprawa już się wyjaśniła - a nuż przyda się komuś ta informacja. Ogólnie po 3 miesiącach wysyłania i powrotu stacji do i z serwisu (3 razy naprawiali), okazało się, że problem leży w adapterze magistrali CAN, który nota bene nie znajdował się w stacji a jest podłączany do wiązki kabli podłączanej do radia. Wymiana adaptera na nowy rozwiązało problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
