Stary 15-10-2012, 11:44   #1
rutra55
Zarejestrowany: 11-04-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0
Postów: 4
Domyślnie Charczące głośniki niskotonowe
Mam radio z nav Blaupunkt Travel Pilot FX w mk4 i charczą mi głośniki niskotonowe z prawej strony (drzwi przednie i tylne). Czy jest to wina uszkodzonych głośników czy może radia? Jeśli to głośniki to jakie radzicie wstawić bo jakośc muzyki tego radyjka niestety kiepska.
rutra55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 11:57   #2
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Domyślnie Odp: Charczące dłośniki niskotonowe
zajrzyj do tego wątku:
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 19:11   #3
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Mam od kilku dni podobny problem ... chyba podobny.
Wydaje mi się że u mnie nie szwankują głośniki tylko jest jakiś dziwny problem z wytłumieniem drzwi, jakby coś tam latało i wpadało w rezonans.
Po lewej stronie i w drzwiach tylnych jest OK.
Efekt taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 20:15   #4
bury22
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6 i 2.0 TDCi
Postów: 153
Rob masz podbicie basu na DSP włączone ? Bo jeśli tak to może Ci cewka stukać tak o nadbiegunnik
Moja obecna instalka --->http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094
Car Audio Setup :
Radio- Clarion HX-D2
Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185
Subwoofer : Brax 10.1
Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225
bury22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 20:24   #5
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
Napisał bury22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem lubię dużo basu i regulatory są prawie na max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po niedzieli rozkręcę te nieszczęsne drzwi i sprawdzę czy faktycznie coś "się nie obluzowało".
BTW .... po początkowym pozytywnym wrażeniu brzmienia audio w MK4 coraz częściej mam niedosyt jakości dźwięku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zastanawiam się nad zrobieniem porządnego car-audio na nowo wraz z działającym wytłumieniem drzwi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2012, 21:06   #6
johndeere5340
Postów: n/a
ta pianka (wyciszenie) odkleja się i "brzeczy" jak stary głosnik
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 21:11   #7
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
Napisał johndeere5340 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że jednak kolega bury22 ma rację.
Moim zdaniem ten dźwięk jest zbyt "twardy" jak na piankę ... ale zobaczymy jak rozkręcę to badziewie w poniedziałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2012, 21:33   #8
ronin71
Avatar ronin71
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: mk-4,black panter
Silnik: 1600,125KM
Postów: 83
Też zauważyłem od kilku dni że skubany prawy tylny dziwnie charczy ,po niedzieli sprawdzam wygłuszenie drzwi,jak nie to czas się z nimi pożegnać .A swoją drogą to ciekawe że większość problemów jest z prawą stronąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM -Marek Było kiedyś -oby to równie dobrze służyło http://emotikona.pl/emotikony/pic/2flaga.gif
ronin71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 14:06   #9
foni
Postów: 713
Wczoraj zmuszony byłem rozebrać wszystkie drzwi gdyż w czasie wymiany woofera w drzwiach przednich stwierdziłem, że faktycznie pianka pod tapicerką jest w wielu miejscach poodklejana od samych drzwi. Ponieważ ta sytuacja mnie lekko zaskoczyła, to jako rozwiązanie na szybko przyjąłem przyklejenie jej do drzwi za pomocą taśmy (taka koloru srebrnego, dość elastyczna, dobrze trzymająca i bardzo wytrzymała w sumie).
Efekt jest teraz taki, że nie mam właśnie tego "popiardywania", charczenia, rezonowania. Co prawda, do tej pory, słyszalne to było przeważnie na utworach z niskimi zejściami basu (i to przy regulacji w radio na "0") ale i tak drażniło niemiłosiernie. Jeżeli ktoś ma troszkę więcej czasu, zacięcia i choć ciut ciepłe miejsce garażowe to polecam rozejrzeć się za najtańszymi matami wygłuszającymi i poprawić fabryczne wygłuszenie (albo je wymienić albo je dodatkowo uzupełnić).
Fabryczne głośniki od zestawu Sony faktycznie grają zaskakująco dobrze jak na ich jakość wykonania (total plastik!!!). W moim przypadku wymiana wooferów na AMA wraz ze wspomnianymi poprawkami w wygłuszeniu zaowocowała przede wszystkim większą kulturą brzmienia... jego uspokojeniem, oraz naturalnie niższymi zejściami basu. Ogólne polecam taką inwestycję!!! Choć trzeba oczywiście mieć świadomość, że najbardziej spektakularny efekt daje wymiana tweeterów. Zresztą wymiana tweeterów w MK4, w mojej ocenie jest obowiązkowym zabiegiem w aucie każdego kto ceni dobrą jakość audio.
Ostatnio edytowane przez foni ; 22-10-2012 o 11:09
Stary 22-10-2012, 19:54   #10
johndeere5340
Postów: n/a
Kolego ja się nigdy ...nie myle... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żartuje ale u mnie tez sie poodklejała
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
