![]() Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 Tdci 115 kM
Postów: 49
Witam, W focusie II 1.6 100KM mam instalkę Staga. Przejechałem na niej ok 15 tys. Tydzień temu zapalił mi się check. Podjechałem szczytać błąd i wyszło za niskie napięcie sondy diagnostycznej za katalizatorem. Skasowałem usterkę ale po ok 1,5 tyś check zapalił sie ponownie. Czy odrazu wymieniać na nową bez zastanowienia? Dodam , ze z miesiac temu byłem na przeglądzie i regulacji instalki. Zastanawiam sie czy może byc to problem niewyregulowanej dobrze mieszanki. Gazownik powiedział , że prawdopodobnie sonda faktycznie klęka bo gdyby bylo zle wyregulowane to bylby inny komunikat zwiazany z katalizatorem czy tam spalinami. Nie wiem. Mowil, tez zeby sprawdzic czy styki nie są zaśniedziałe, itd. Wymienić odrazu zamiast ładowac się w jakies mniejsze koszty które nic nie pomogą ( kasowanie błędu, sprawdzenie sądy, itd)Dzieki za odp.
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
raczej nieprecyzyjna regulacja jest powodem tego błędu.
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
Na dobry początek możesz porównać, jak ta sonda zachowuje się na benzynie i na gazie.
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 benz,LPG Stag 300 premium
Witam!Podepnę się pod temat,mimo,że już trochę stary,ale mam podobny problem.
Po założeniu gazu po może 2 czy 3 tys.również zapaliła mi sie kontrolka od silnika.Błąd-PO 133.Niby sonda za wolno pracuje?.Gazownik stwierdził,że to nie jest wina instalacji.Wyregulował spalanie bo wzrosło.Po jakims czasie powtórzyło sie to kilkakrotnie,zapalała sie kontrolka(ten sam błąd zawsze),lecz po kilku dniach sama gasła.W zaszłym tygodniu znowu pojechałem na przegłąd gazu no i stwierdzili ,że nadal to sonda.Wyregulował..zrobiłem 100 km i no znuwu..... Zanim założyłem gaz zrobiłem tym autem ok 10 tys km i nigdy sie nie zapaliła ta kontrolka.Obecnie mam przejechane 80.000 w tym 20.000 na gazie. Moje pytanie,czy mozliwe,że padła faktycznie ta sonda,czy to wina gazu? Dodam jeszcze,że prędzej po wyjechaniu od niego autko chodziło idealnie,mało paliło,lecz po zapaleniu sie kontrolki spalanie wzrastało coraz bardziej. Ostatnio edytowane przez walus7676 ; 20-07-2014 o 19:08 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Daj komuś kto ma pojęcie co robi do wystrojenia, gazownik najwyraźniej tego nie ogarnia.
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 benz + gaz
Postów: 26
Kolego walus7676 i odwiedziłeś jakiegoś gazownika który zaradził ? Mam sam FOCUS MK2 2007R 1.6.benz +instal. gaz STAG4. Problem - błąd PO133 ale i dodatkowo P0420. Daj znać.
