![]() Imię: tomasz23
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 12
witam kolegów jadąc dzis do pracy zapaliła sie kontrolka sinika pomaranczowa auto zachowuje sie normalnie jedzie i przyspiesza normalnie podiechałem do szpeca i podłoczył do kopma i pokazało bład p0490 egr dajcie znac co robic. silnik 1,8 tdci 2007 r
Ostatnio edytowane przez tomasz23 ; 30-06-2014 o 15:06 |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Postów: 54
![]() Zarejestrowany: 24-09-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 10
Dopiszę trochę - bo w tamtym temacie już mi się nie chciało.
Użytkuję auto głównie w mieście, więc - nic dziwnego, że co jakiś czas EGR się zapycha. Ten błąd jest spowodowany chwilowym zacięciem się zaworu. Elektryczny silniczek czuje większy opór i dlatego wywala ten komunikat. Możliwości są dwie : 1. Rozgrzewasz silnik na obwodnicy i przeganiasz go kilkaset kilometrów. Problem sam zniknie. Mam na myśli również lampkę check engine. 2. Ręcznie pomagasz zaworowi. Trzeba zdemontować silniczek sterujący (lub samą plastikową klapkę zakrywającą styki silniczka) i kombinerkami poruszać zaworem. Dość energicznie. To pomaga na kilka miesięcy (przynajmniej u mnie). Po takim zabiegu podpinam jeszcze komputer i robię adaptację zaworu EGR. Jeśli adaptacja przebiegła bez problemów - to można sobie już normalnie jeździć. Panowie z ASO zalecają jeszcze trzecią metodę : Po rozgrzaniu silnika - potrzymać go na ok 3,5 tyś obr przez kilka minut. Podobno przedmucha go to na tyle, że też daje radę oczyścić EGR. Po ponownym uruchomieniu silnika - kontrolka zgaśnie, bo EGR jest monitorowany za każdym razem. Teraz uwaga - te rozwiązania działają na błąd P0490. Jeśli błędów masz więcej - to może oznaczać, że EGR jest już kompletnie zawalony i potrzebny będzie demontaż kolektora i ręczne czyszczenie. Może to też oznaczać awarię silniczka. Cały zawór kosztuje majątek, bo dziady z Forda zespoliły go na siłę z całym kolektorem dolotowym. Silniczek natomiast można dokupić (używany na allegro). |
Model: MONDEO MK4
Postów: 12
a jak ma zaslepiony egr to tez pomoze to co napisałes
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 10
Generalnie zaślepienie powoduje, że syf nie dostanie się do środka. Ale ten syf, który tam już jest - to sam nie wyparuje.
Przygotuj się też do tego, że po zaślepieniu silnik chodzi głośniej i bardziej szorstko klekocze. Innych objawów nie ma. |
Model: MONDEO MK4
Postów: 12
miałem chwilke w pracy i odreciłem ta czesc elektryczna i grzybek chodzi lekko ale nie miałem kompa i nie mogłem wykasowac błedu i zrobic adaptacji egr ale cos mysle ze elektronoka padła bo ostatnio podzcas ruszania klekotał i puszczał czarne baki zobacze dzis i dam znac wieczorkiem.
#7 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 12
witam kolego ewil44 i dzekuje za podpowiedz zrobiłe tak jak napiałeś i narazie jest ok ale niezrobiłem adaptacji egr i chyba zaczoł wiece palic takie mam wrazenie moze to byc przyczyna adaptacji egr .
