![]() Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Witam Wszystkich,
Jestem "na kupnie" samochodu - focusa '08 2.0 tdci. Miałem możliwość podłączenia się komputerem i odczytania błędów. Proszę forumowiczów o komentarze/uwagi co mogę myśleć o takiej "historii" odczytanej z komputera, czy poniższe połączenie błędów rokuje poważne usterki? - z góry dziękuję wszystkim za pomoc ! ===PCM DTC P1622-71=== Kod: P1622 - Immobilizer ID Does Not Match Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Wykryto próbę KRADZIEżY, pojazd unieruchomiony. Możliwe przyczyny: sprawdz baterie kluczyka sprawdz transponder kluczyka pod katem uszkodzenia i/lub zabrudzenia Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS. ===END PCM DTC P1622-71=== ===PCM DTC U0422-A1=== Kod: U0422 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego tablicą rozdzielczą Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego tablicą rozdzielczą Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów) Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. Wykasuj DTC i powtórz test własny. Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala. ===END PCM DTC U0422-A1=== ===PCM DTC P0625-32=== Kod: P0625 - Niska wartość napięcia w obwodzie cewki wzbudzania alternatora Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał poniżej minimalnej wartości progowej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Niska wartość napięcia w obwodzie cewki wzbudzania alternatora Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_: Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy Możliwe przyczyny: Przewody wiązki Niesprawny albo uszkodzony PCM. Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd. ===END PCM DTC P0625-32=== ===PCM DTC P1934-A1=== Kod: P1934 - Nieaktualne dane prędkości pojazdu Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Sygnal predkosci pojazdu Możliwe przyczyny : błąd komunikacji CAN ===END PCM DTC P1934-A1=== ===PCM DTC U0140-B1=== Kod: U0140 - Utrata łączności z BCM Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC U0140-B1=== ===OBDII DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC Brak=== ===FACM DTC B1317-20=== Kod: B1317 - Wysokie napięcie akumulatora Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa Szczegóły kodów usterek Wysokie napięcie akumulatora Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_: napięcie zasilania przekracza 16 V. Sprawdź działanie układu ładowania. Upewnij się, że po wykonaniu napraw kody DTC zostaną wykasowane zarówno z FACM jak i PCM. ===END FACM DTC B1317-20=== ===ABS DTC C1279-A0=== Kod: C1279 - Kod ten jest rejestrowany, kiedy sygnał wyjściowy czujnika jest większy niż 4.65V lub mniejszy niż 0.25V. Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS Szczegóły kodów usterek Usterka obwodu czujnika kąta obrotu samochodu Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_: Modul IVD: Blad sygnalu Usterka elementu we wnetrzu czujnika Kod DTC moze byc spowodowany przez nietypowe warunki jazdy Czujnik posiada funkcje testu wlasnego. Modul ABS sprawdza sygnal wyjsciowy czujnika po uruchomieniu testu. Występuje usterka polegająca na przerywanym sygnale YRS. Sygnał YRS jest niewiarygodny. Mogła wystąpić drastyczna zmiana temperatury oddziałująca na YRS. Może występować interferencja elektryczna wpływająca na YRS. Występuj błąd korelacji sygnału pomiędzy SAS a YRS podczas jazdy. YRS został poddany drastycznej zmianie temperatury. W pobliżu YRS mogą znajdować się obluzowane elementy. Pojazd mógł uczestniczyć w wypadku. Badany pojazd był uszkodzony w wypadku lub był bardzo źle'traktowany' przez użytkownika (np. dachowanie, bardzo agresywna jazda,zawracanie przy zaciągniętym hamulcu pomocniczym itp.) Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC. Upewnij się, że wykonano wszystkie niezbędne sprawdziany. Wykonaj czynności sprawdzające Sprawdź układ kierowniczy i geometrię zawieszenia. Zaparkuj pojazd na równym podłożu. Pamiętaj aby kierownica była ustawiona w położeniu do jazdy na wprost. Sprawdz, czy YRS jest prawidlowo podlaczony. Sprawdź mocowanie YRS i połączenia elektryczne. Sprawdź, czy YRS nie jest obluzowany. Przy użyciu rejestratora danych w diagnoskopie sprawdź, czy parametr (sygnał obrotu samochodu wokół osi pionowej) wynosi mniej niż 3,5 stopnia z każdej strony w stosunku do położenia środkowego. Wymień czujnik, jeżeli położenie kątowe jest większe niż 3,5 stopnia a czujnik jest prawidłowo położony. Przy użyciu rejestratora danych w diagnoskopie sprawdź, czy parametr (sygnał przyspieszenia bocznego) wynosi mniej niż 0,11 g powyżej lub poniżej poziomu 0. Jeżeli wartość jest większa, skalibruj czujnik i jeśli po kalibracji wartość czujnika wciąż nie jest mniejsza niż 0,11 g powyżej lub poniżej poziomu 0, wymień czujnik. Upewnij się, że SAS, YRS i LAS są zamontowane i zamocowane prawidłowo. Sprawdź pod kątem dodatkowych urządzeń elektrycznych, które mogą powodować drgania, np. głośnik niskotonowy. NIE wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC. Jeżeli nie zostanie wykryta usterka, wykasuj kody DTC i wykonaj jazdę próbną w normalnych warunkach jazdy. Jeżeli DTC pojawi się ponownie, wymień zespół czujników. Jeżeli po wykonaniu jazdy próbnej nie zostanie wykryta usterka, zwróć pojazd klientowi. Prawdopodobnie jest to usterka sporadyczna. Jeśli usterka wystąpi ponownie, szczegółowo wypytaj klienta o warunki jazdy przed wystąpieniem usterki. Na przykład, prędkość jazdy lub czy pojazd znajdował się w stabilnej czy niestabilnej sytuacji (np. poślizg, strome boczne pochylenie drogi, ostre zakręty, platforma obrotowa na parkingu lub promie). Informacje dodatkowe Powinna zapalić się lampka ESP. Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. ===END ABS DTC C1279-A0=== ===ABS DTC B1342-A0=== Kod: B1342 - Wewnętrzna usterka modułu ECU. Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS Szczegóły kodów usterek Wewnętrzna usterka modułu ECU. Nalezy wykonac nastepujaca procedure. Nie kasuj DTC, o ile nie zostaniesz o to poproszony, bo w przeciwnym razie polisa na zwrot czesci moze stracic waznosc. Ta informacja wspomaga analize usterek zwróconych czesci. Jezeli DTC jest kodem ODDTCs na zadanie, nalezy wymienic modul. NIE KASUJ KODÓW DTC Jezeli DTC jest kodem stalym CMDTCs, nalezy ponownie sprawdzic pojazd przy jezdzie z predkoscia powyzej 40 km/godz.; w normalnych warunkach jazdy. Jezeli usterka nie pojawia sie ponownie, nalezy zwrócic pojazd klientowi. NIE KASUJ CMDTCs. Jezeli usterka wystepuje ponownie, nalezy wymienic modul. NIE KASUJ DTCs DTCs NIE POWINNY BYC KASOWANE WE WSZYSTKICH MODULACH ZWRÓCONYCH JAKO USZKODZONE. Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_: Uszkodzone lub zabrudzone złącze Interferencja spowodowana obecnoscia niestandardowego wyposazenia. Informacje dodatkowe Powinna zapalić się lampka ABS. Powinna zapalić się lampka ESP. Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. ===END ABS DTC B1342-A0=== ===ABS DTC B1317-A0=== Kod: B1317 - Zbyt wysokie napi_cie akumulatora. Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS Szczegóły kodów usterek Zbyt wysokie napi_cie akumulatora. Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_: Sprawdź stan akumulatora. Sprawdź układ ładowania akumulatora. Interferencja spowodowana obecnoscia niestandardowego wyposazenia. Interferencja elektryczna Wskazówka: Ten kod DTC może zostać wyświetlony po uruchamianiu pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych napięciem 24 V. Informacje dodatkowe Powinna zapalić się lampka ABS. Powinna zapalić się lampka ESP. Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. ===END ABS DTC B1317-A0=== ===ABS DTC U2023-A0=== Kod: U2023 - Usterka sieci komunikacji pojazdu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS Szczegóły kodów usterek Usterka sieci komunikacji pojazdu Blad komunikacji CAN pomiedzy PCM a modulem ESP. Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_: Moduł ESP nie odebrał prawidłowego komunikatu z innych modułów na szynie danych CAN. Na przewodzie szyny danych CAN mogą być inne moduły, które się nie komunikują i przekraczają czas wykonania operacji. Zwarty obwód na przewodzie CAN. Otwarty obwód na przewodzie CAN. Moduł ESP nie odebrał prawidłowego komunikatu z innych modułów na szynie danych CAN. Występuje przekroczenie czasu przesyłu danych pomiędzy dwoma modułami na szynie CAN Występuje interferencja na szynie CAN Wykonaj czynności sprawdzające Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC. Upewnij się, że wykonano wszystkie niezbędne sprawdziany. Sprawdź wszystkie złącza pod kątem ciągłości, korozji, przedostawania się wody i wszelkich widocznych oznak uszkodzenia. Sprawdź, czy nie ma błędów komunikacji CAN w innych modułach. Sprawdź ciągłość połączeń komunikacji CAN pomiędzy modułami ABS i PCM. Sprawdź wiązkę przewodów Sprawdź ciągłość połączeń komunikacji CAN pomiędzy modułem ABS, innymi modułami i PCM. Sprawdź PCM pod kątem DTC. Uwaga : DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS. Informacje dodatkowe Powinna zapalić się lampka ABS. Powinna zapalić się lampka ESP. Powinna zapalić się lampka ABS. Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. ===END ABS DTC U2023-A0=== ===EPS DTC C1956-30=== Kod: C1956 - Usterka obwodu czujnika kata skretu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy Szczegóły kodów usterek Usterka obwodu czujnika kata skretu Możliwe przyczyny: Usterka obwodu czujnika kata skretu Sprawdzić wiązkę przewodów i odpowiedni bezpiecznik. Wykonaj reset ECU Jezeli usterka jest trwala, nastapila awaria czujnika SAS. Wymien czujnik jedynie wtedy, gdy usterka jest wciaz obecna. ===END EPS DTC C1956-30=== ===EPS DTC U1900-20=== Kod: U1900 - Brak komunikatów sieci CAN Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy Szczegóły kodów usterek Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów) Możliwe przyczyny: Brak komunikatów sieci CAN Nieprawid_owe dane RPM silnika. Nieprawid_owe dane czujnika pr_dko_ci pojazdu. Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala. Uwaga : DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. ===END EPS DTC U1900-20=== ===EPS DTC U261B-20=== Kod: U261B - Nieprawidlowe zakonczenie programu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy ===END EPS DTC U261B-20=== ===IC DTC B2103-20=== Kod: B2103 - Żaden sygnał z nadajnika-odbiornika nie został odebrany przez moduł PATS (nie podłączona antena z nadajnika-odbiornika.) Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Tablica przyrządów Szczegóły kodów usterek Usterka obwodu nadajniko odbiornika PATS. ===END IC DTC B2103-20=== ===IC DTC B1318-20=== Kod: B1318 - Zbyt niskie n apięcie akumulatora. Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Tablica przyrządów Szczegóły kodów usterek Zbyt niskie n apięcie akumulatora. Możliwe przyczyny: Przewód wyjściowy akumulatora - otwarty lub zwarty Zły stan akumulatora. ===END IC DTC B1318-20=== ===IC DTC B1602-20=== Kod: B1602 - PATS odebrał z transpondera w kluczyku kod kluczyka w nieoprawidłowej postaci. Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Tablica przyrządów ===END IC DTC B1602-20=== ===IC DTC C1750-20=== Kod: C1750 - Czujnik polozenia pedalu przyspiesznika poza zakresem Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Tablica przyrządów ===END IC DTC C1750-20=== ===IC DTC B1681-20=== Kod: B1681 - Sygnał modułu nadajnika-odbiornika PATS nie jest odbierany Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Tablica przyrządów Szczegóły kodów usterek Sygnał modułu nadajnika-odbiornika PATS nie jest odbierany Możliwa przyczyna: Nie ma odbioru sygnału na przewodzie powrotnym sygnału z modułu nadajnika-odbiornika. Sprawdź przewód pomiędzy nadajnikiem-odbiornikiem a zestawem wskaźników (J1-14). ===END IC DTC B1681-20=== ===IC DTC U1900-20=== Kod: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Tablica przyrządów Szczegóły kodów usterek Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Uwaga : DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. ===END IC DTC U1900-20=== ===IC DTC U2197-20=== Kod: U2197 - Nieaktualne dane prędkości pojazdu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Tablica przyrządów ===END IC DTC U2197-20=== ===IC DTC U2200-20=== Kod: U2200 - Nieaktualne dane drogomierza Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Tablica przyrządów Szczegóły kodów usterek Nieaktualne dane drogomierza Czynności Operatora Przeprowadź test własny. Wszystkie kody usterek pamięci ciągłej (CMDTCs) Usun wszystkie stosowne DTCs, a potem wykasuj kody i wykonaj test ponownie. Uwaga : DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. ===END IC DTC U2200-20=== ===SRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł rozpoznawania mowy ===END SRM DTC Brak=== ===RCM DTC B1318-20=== Kod: B1318 - Zbyt niskie n apięcie akumulatora. Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu SRS Szczegóły kodów usterek Zbyt niskie n apięcie akumulatora. Możliwe przyczyny: Przewód wyjściowy akumulatora - otwarty lub zwarty Zły stan akumulatora. ===END RCM DTC B1318-20=== ===EATC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury ===END EATC DTC Brak=== ===ACM DTC U0238-20=== Kod: U0238 - Utrata łączności z modułem sterującym D cyfrowego zespołu audio Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC U0238-20=== ===ACM DTC U0140-20=== Kod: U0140 - Utrata łączności z BCM Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC U0140-20=== ===GEM DTC B2976-0F=== Kod: B2976 - Obwód sterujacy do EAH otwarty lub zwarty do masy. Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic) Szczegóły kodów usterek Obwód sterujacy do EAH otwarty lub zwarty do masy. Możliwe przyczyny. Przepalony bezpiecznik lub uszkodzona instalacja Usterka modułu Otwarty obwód polaczenia EAH do masy Skorzystaj z odpowiedniego podrecznika warsztatowego w celu uzyskania dalszych szczególów. ===END GEM DTC B2976-0F=== |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
przy tylu wywalonych błędach ja bym dał sobie spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi ![]() Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
![]() Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
a wykasowałeś je i potem jeszcze raz sprawdziłeś czy wracają ?
bo chyba są to błędy z całego życia tego auta ...
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Nie kasowałem z tego względu, aby ewentualnie mechanik mógł je odczytać (jeżeli pojadę z nim na stację diagnostyczną).
Również przypuszczam, że mogą to być błędy z bardzo długiego okresu czasu. |
![]() Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
To nie ma sensu... patrzy się na to co jest obecnie
