Stary 26-06-2014, 08:49   #1
Padiuka
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Ford Mondeo MKII
Silnik: 1.8 benzyna-gaz
Rocznik: 1997
Domyślnie 1.8 benzyna-gaz. Nie odpala na zimnym bo chodzi wentylator chłodnicy?
Witam serdecznie wszystkich Kolegów i Koleżanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem tu nowy, proszę nie krzyczeć jeśli piszę w złym miejscuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z odpalaniem swojego auta.
Jak włączę zapłon w aucie to załącza się wentylator i puki się nie wyłączy nie moge uruchomić auta......Od jakiegoś czasu na zimnym silniku po nocy wentylator na zapłonie chodzi bardzo długo...czasem 3-5 min i nie da rady odpalić auta. Dzisiaj rano walczyłem z nim jakąś godzine...po tym czasie łaskawie nagle na zapłonie wentylatory sie wyłączyły i normalnie odpalił. Na ciepłym silniku jest juz lepiej czekam od 5s do 40s...W czym może tkwić problem? Czujnik temperatury walnięty? Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-07-2014 o 13:51
Padiuka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 08:59   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Mondeo 1.8 benzyna-gaz. Nie odpala na zimnym bo chodzi wentylator chłodnicy?
Napisał Padiuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mozliwe że tak,lub wtyczka spadła bądz kabel sie gdziesz przetar
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 10:17   #3
Padiuka
Rocznik: 1997
A czy to normalne, że na zapłonie załączają się wentylatory i po czasie się wyłączają??
Stary 08-07-2014, 17:20   #4
Padiuka
Rocznik: 1997
Czy to normalne że na zapłonie załącza się wentylator?? Było tak od początku jak go kupiłem....z tym, że na początku wentylator pracował 1-2s po przekręceniu kluczyka i od razu można było odpalić. Puki wentylator sie nie wyłaczy auta sie nie da odpalić. Za słaby akumulator? Tylko pytanie czy ten wentylator powinien wogóle chodzić na zapłonie?
Stary 09-07-2014, 19:29   #5
Padiuka
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna-gaz. Nie odpala na zimnym bo chodzi wentylator chłodnicy?
Stary 14-07-2014, 16:14   #6
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
raczej nie - u mnie nic takiego się nie dzieje.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 17:02   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,208
Wentylator załącza się, jeżeli odłączy się wtyczkę od czujnika temperatury na górnej powierzchni obudowy termostatu, ale nie wiem, czy po jakimś czasie się wyłącza. Sprawdź, może jest przerwa w obwodzie czujnika, lub sam czujnik ma przerwę. Najlepiej podłączyć auto do komputera i sprawdzić, czy jest prawidłowy odczyt temperatury silnika.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:34.
