![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 8
Rozebrałem silniczek wycieraczki tył gdyż jak wielu użytkowników Fusiona miałem problem z jej prawidłowym działaniem - raz działała raz nie, czasami zatrzymywała się nie w tym momencie co trzeba. Okazało się że jest dużo brudu i rdzy na wałku oraz szczotki silniczka były już na wykończeniu. Wizualnie reszta elementów jest OK. Czy ktoś orientuje się gdzie mogę dostać takie szczotki albo od czego można dobrać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Szczotki kupisz np tam gdzie przewijają silniki, zazwyczaj maja tez sprzedaż szczotek. W sklepach z częściami do AGD, możesz kupić większe(grubsze) i je zeszlifować papierem ściernym (bardzo łatwo), przy składaniu jakoś ustaw albo usuń element krzywkowy widać go na końcu obudowy silnika z taka dziurką, odpowiada to za kasowanie luzu na walku silnika, i jak rozbierzesz to potem jak skręcisz wszystko to wałek się nie obróci bo będzie zbyt ściśnięty.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez sarachen ; 13-07-2014 o 20:59 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 8
Dziękuję za pomoc. Znalazłem szczotki 4x6. Było trochę szlifowania ale udało się. Przy składaniu element odpowiedzialny za kasowanie luzu zabezpieczyłem szpilką aby nie uciekał, po złożeniu wyciągnąłem szpilkę i wszystko było jak należy. Silniczek odżył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam.
