Stary 29-07-2014, 13:28   #1
pan_bobek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-09-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Domyślnie Stan alternatora
Witam.
Własnie wyciągnąłem szczotkotrzymacz z alternatora bez jego demontażu ponieważ nie miałem wg ładowania.
Ten cały szczotkotrzymacz jest napewno do wymiany (chyba ze sie mylę) oto jego zdjęcie:
Ale był też znajomy sprawdzić i mowił że na tym wałku poniżej są jakieś "wżery" w tych rowkach i ich nie powinno być ale nie jest pewien:
I własnie rozchodzi mi się o ten wałek. Może taki być? Czy muszę wymienić cały alternator? Czy wystarczy ten "szczotkotrzymacz"
Edit:
Tzn nie szczotkotrzymacz tylko regulator napięcia o Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pan_bobek ; 29-07-2014 o 13:32
pan_bobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 13:47   #2
charlie1986
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Domyślnie Odp: Stan alternatora
To nie żaden szczotko-trzymasz tylko regulator napięcia
charlie1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 13:50   #3
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Napisałem przecież na dole... pomyliłem się i nie chciałem już przeprawiać. A nie oto pytalem.
F5
Edit:
Zobaczcie na to zdjęcie na zielono jest ta równa strona a na czerwono zaznaczyłem ten "wżer" będzie na tym dobrze to chodzić czy do wymiany? (powiększcie sobie zdjęcie)
Ostatnio edytowane przez pan_bobek ; 29-07-2014 o 15:04
Stary 29-07-2014, 19:06   #4
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Komutator przynajmniej do wymiany to na czerwono i zielono.
Prawdopodobnie taniej będzie wymienić cały alternator.
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 19:33   #5
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Ale da sie sam ten komutator wymienic? Czyli jak zaloze nowy regulator napiecia to ladowanie przez to raczej nie bedzie dzialac?
Stary 30-07-2014, 07:38   #6
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Postów: 92
Da się wymienić, nawet na forum było gdzieś tylko poszukać.
Opłacalność ??? ale dla chcącego nic trudnego.
Kris
Stary 30-07-2014, 09:29   #7
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 216
Ja za wymianę regulatora napięcia ze szczotkami, "komutatora" oraz łożysk zapłaciłem ok 150 zł. Na pewno bardziej się opłaca niż kupno używanego bo nie wiadomo w jakim stanie będzie, a po naprawie wszystkie elementy , które się zużywają mam nowe.
Ekologia zabija Motoryzację
Ostatnio edytowane przez piti000 ; 30-07-2014 o 11:43
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 11:19   #8
salom
Postów: n/a
Piti, nie wszystkie masz nowe które się zuzywają, nie masz nowych pierścieni wirnika, po których ślizgaja sie szczotki.
Jak pierścienie maja głębokie rowki, to szczotki bardzo szybko się zużywają.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 11:36   #9
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 216
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nowe, napisałem "komutator" żeby nie wywoływać dyskusji typu: to się nazywa komutator czy pierścienie ślizgowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2014, 11:38   #10
salom
Postów: n/a
Zwracam honor.
Ale szczotki komutatora, to nie to samo co komutator.
Aby była jasność to powinieneś napisać, wymieniłem szczotki wraz z komutatorem.
Ostatnio edytowane przez salom ; 30-07-2014 o 11:40
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:30.
