Stary 20-07-2014, 23:40   #1
popo1960
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Ford
Postów: 28
Domyślnie nie pali, czy to moze byc wina przewodu powrotu paliwa z wtryskiwacza ?
Mechanik wymienial olej, pasek klinowy i termostat w 1.8 tdci . Po tych pracach auto przestalo palić od ręki. Trzeba było pokręcić z ok 10 razy. Mechanik zerknął i powiedzial, że to moze byc wyciek z przewodów powrotu paliwa z wtryskiwaczy, bo widzi że tam jest wilgotno a on nie ma takich przewodow bo jest sobota sobota. Mam sobie kupić w poniedziałek, sam wymienić i auto bedzie paliło od ręki. Niestety dziś (niedziela) auto przestalo całkiem palic, nawet na popych nie zaskakuje. Jutro będę szukał tych przewodów ale czy to możliwe, że lekki wyciek, w zasadzie to wilgoć na przewodach, może powodować takie efekty ?
dzięki za pomoc
pozdrawiam
popo
popo1960 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 08:51   #2
zimny13
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI/1,5TDCI
Rocznik: 2014/2018
Postów: 98
Domyślnie Odp: nie pali, czy to moze byc wina przewodu powrotu paliwa z wtryskiwacza ?
Nieszczelny przewód powrotu paliwa może być przyczyną ciężkiego rozruchu zimnego silnika. Miałem kiedyś to samo. Co prawda nie w fordzie ale w innym dieslu.
zimny13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 09:35   #3
popo1960
Imię: Przemek
Model: Ford
Postów: 28
czy ktoś może wie jaka powinna być średnica przewodu ?
Stary 21-07-2014, 12:02   #4
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Ale aż tak to nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proponuję zacząć od kodów błędów. To znacznie dokładniej zlokalizuje przyczynę. Obstawiam problem ze złączkami - sprawdź, które mechanik odpinał, wyczyśc styki i... może pomoże.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 23:38   #5
popo1960
Imię: Przemek
Model: Ford
Postów: 28
wezyki wymienione, niestety na gumowe bez otuliny. Tak czy siak oczywiscie nie pomoglo. Teraz jest podejrzenie zapowietrzenia wiec probuje odpowietrzyc. przewody paliwowe odkrecone, kable sygnałowe odpwiete i kreciłem az aku prawie padl. Bez sukcesu. Aku sie laduje, rano ciag dalszy krecenia, pozniej przyjedzie interfejs..
Stary 22-07-2014, 08:35   #6
popo1960
Imię: Przemek
Model: Ford
Postów: 28
krece 6-7 razy po ok 30 sekund kazde krecenie. Niestety nic, nie ma zadnej ropy na przewodach, sucho. Co powinienem teraz sprawdzić ? Czy w baku jest pompa paliwa ?
Stary 22-07-2014, 10:15   #7
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
W tdci nie ma pompy paliwa w baku.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 13:05   #8
maniek4491
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-05-2012
Model: ford focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 18
Sprawdz czujnik ciśnienia paliwa jak wymieniał ci termostat może ci odłączył albo żle wcisną
maniek4491 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 19:05   #9
popo1960
Imię: Przemek
Model: Ford
Postów: 28
Mechanik przyjechal do mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podpielismy sie wezykiem pod filtr paliwa, pociagnelismy troche ropy, pozniej to samo z pompa - ale tu szlo bardzo ciezko. Ostatecznie auto z pomoca plaka odpalilo. I tu wyszedl nastepny zonk: auto pracuje nierowno, wyglada jakby nie palilo na jeden cylinder. Podpinamy komputer a tam zero bledow!! Auto bardziej dymi, jest slabe i czuc jak pracuje nierowno, zwlaszcza przy dodawaniu gazu. Zrobilismy jeszcze test polegajacy na odpinaniu kolejnych kabli sterujacych z wtryskiwacza. Silnik wtedy pracowal jeszcze gorzej no i oczywiscie natychmiast blad na komputerze wyskakiwal. Mechanik musiał wraca do domu ale zostawil mi interfejs. Czy macie pomysl co dalej sprawdzac ? Czy to moze byc jeszcze zapowietrzenie ? A moze pompa wysokiego cisnienia nie daje rady ? Komputer pokazywal na biegu jalowym ok 20000 kPa (200 bar) podczas gazowania na biegu jalowym skakalo do 900 bar ale powtarzam: zadnego bledu w komputrze... Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Stary 23-07-2014, 12:15   #10
maol
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Sprawdź wszystkie wtyczki i kable odłączone podczas wymiany termostatu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
