![]() Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 27
Witam, przy działającej klimatyzacji po prawym przednim nadkolu od strony lampy, ścieka mi od pewnego czasu płyn. Zakładam, że są to skropliny - tylko czy to normalne żeby tam się coś skraplało?. Mokra plama jest również oczywiście pod silnikiem gdy zostawiony jest po jeździe z włączoną klimą.
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 28-03-2014
Model: MONDEO MKIII Kombi GHIA
Silnik: 1.8 PB
Postów: 15
Witam kolegę pod moim mondkiem podobnie jak u ciebie zbiera się woda z klimy im cieplej tym więcej, tak że to jest normalne .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-07-2014 o 16:08 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Normalna sprawa w upały... mam to w każdym aucie z klimą, gorzej jakby nie miała ujścia ta woda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
#4 |
Model: Kuga
Postów: 27
Pytanie było o wodę ściekającą po prawym przednim nadkolu - nie jest to raczej standardowe odprowadzenie skroplin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Kuga
Silnik: diesel
Postów: 97
Skropliny pojawiają sie pod samochodem, "na wysokości" przednich siedzeń.
Nigdy przy nadkolu. To co opisujesz, to masz dwie możliwości: płyn chłodzący lub płyn spryskiwaczy. Zwróć uwagę na zapach tej cieczy.
Jestem piękna, jestem śliczna, a czasami diaboliczna
#6 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,446
#7 |
Model: Kuga
Postów: 27
Wszystko jasne, ale gdy klima wyłączona to sucho i nic po nadkolu nie ścieka - i to właśnie mnie zastanawia.
Na razie nie miałem czasu żeby jechać do serwisu, stąd prośba na forum o sugestie czy może to być jakiś poważniejszy problem. |
#8 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Witam, u siebie zaobserwowałem to samo wczoraj. Możliwe, że wcześniej też się to pojawiało ale jakoś nie zaobserwowałem. Po podniesieniu maski zobaczyłem wodę na dolnej osłonie rozrządu. Natomiast pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego przewód od klimatyzacji był cały pokryty skroploną wodą(brak koloru i zapachu). Wydaje mi się, że ta woda to wynik intensywniejszej pracy klimatyzacji w upalny dzień. I para wodna skrapla się na chłodnych przewodach i skapuje na osłonę. Nie ma tego efektu gdy klima nie chodzi. Jeszcze sprawdzę co się dzieje gdy na zewnątrz nie jest tak gorąco a klima działa. Wydaje mi się, że wtedy też ta woda się nie pojawia ale nie jestem pewien. Nie jestem jednak specjalistą więc jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.
