![]() Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 33
Witam serdecznie wszystkich użytkowników.
Ford escort 1.8 TD 1997 r. kombi Mój "kochany" escort ma od jakiegoś czasu (od miesiąca) problemy z odpalaniem, a także równocześnie zauważyłem, że tylko na rozgrzanym silniku (po ok. 10 minutach jazdy) na biegu jałowym jest 750 obrotów, gdzie zawsze było ok. 950. Problemy z odpalaniem występują gdy samochodu nie ruszam przez ponad 24 godziny. Wtedy kręcę, kręcę i nic. Ale udało mi się dojść co zrobić żeby odpalić. Wystarczy że gdy jedna osoba próbuje odpalić druga pompuje tą pompką na filtrze paliwa. Wówczas mój escort zaskakuje i udaje mu się odpalić. Sytuacja z obrotami występuje niezależnie od tego czy odpalę od razu czy ktoś będzie pompował. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale nie dawno zmieniałem filtr paliwa (gdzieś jakoś ponad miesiąc temu - przed wystąpieniem tych obrotów). Dodatkowo sytuacja nasila się gdy zatankuję paliwo. Na 12 godzin po tankowaniu już nie ma szans samemu odpalić, zawsze potrzebuję pomocnika do pompowania. Czy ktoś ma jakiś pomysł co zrobić dalej? Co mam sprawdzić? Co wymienić? Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-09-2014 o 21:48 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Klasyka wałkowana miliard razy - zapowietrza Ci się. Sprawdź czy masz szczelny filtr paliwa, sprawdź wężyki przelewowe przy wtryskach.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 33
Wszystko sprawdziłem i wygląda ok, wymieniłem nowe wężyki przelewowe na wtryskach.
Włożyłem nawet inną pompkę przy filtrze paliwa, nowe uszczeli i nowy filtr. Po paru naciśnięciach guzik twardy jak kamień. Ale niestety dalej nie odpala, ktoś zawsze musi kilka razy podpompować gdy inna osoba kręci rozrusznikiem. Czy może to być wina ktoregoś z wtrysków? |
#4 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Masz zaworek zwrotny na zasilaniu pompy paliwem?
