Stary 06-12-2011, 15:16   #1
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Demontaz oslony podszybia
Witam. W jaki sposob zdemontwac plastykowa oslone podszybia w Focusie MK2FL? Jak sie do tego dobrac? Wycieraczki odkrecilem i co dalej? Ta oslona na na zatrzaskach czy gdzies przykrecona? Prosze o wskazowki bo nie chce podchodzic w lyzka monterska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2011, 17:23   #2
marek_s1
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: Demontaz oslony podszybia
masz kilka wątków niżej:
a tutaj ze zdjęciami i ręcznym schemacikiem:
Ostatnio edytowane przez marek_s1 ; 09-12-2011 o 10:18
marek_s1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2011, 21:01   #3
Fokus08
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: FFII FL
Silnik: było 1.6 Duratec 100KM, jest 1.6 TDCi 109KM
Postów: 87
Hej,
Ja swoje podszybie naprawiałem 2 razy, więc kilka uwag jak poprawić fabrykę forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (może Ci się przyda).
Demontaż:
1. Demontujesz wycieraczki
2. Śrubowkrętem od strony komory silnika demontujesz kilka metalowych spinek łączących podszybie ze scianą tylną komory silnika oraz gumową uszczelkę
3. Następnie wyciągasz plastikowe podszybie - jest ono wcisnięte w taką rynienkę, która jest nałożona na szybę - najlepiej pociągnąć z jednej strony mocniej i wyrwać. Jest jeszcze opcja 2 (mój przypadek) podszybie odpadło od szyby razem z tą rynienką więc nie musisz nic targać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4. Podszybie masz zdemontowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Montaż:
1. Umyj je wodą z brudu (jeśli brudne)
2. Jeśli rynienka odpadła od szyby odczep ją od podszybia i też dobrze oczyść. Nie próbuj tej rynienki do szyby kleić silikonami, klejami do szyb itp rzeczami TO NIE DZIAŁA !!! i zaraz Ci odpadnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przerabiałem to na sobie.
3. Oczyść dobrze szybę tylko uwazaj na taśmy od podgrzewania szyby jeśli masz.
4. Tą rynienkę delikatnie weź i sklep mloteczkiem, aby ciasno naszło na szybę - do zakładania najlepszy młotek brukarski.
5. Potem zdecydowanie i systematycznie wciskasz podszybie w tą rynienkę na szybie - jak dobrze siądzie ma Ci jeździć lekko od prawej do lewej - ślizgać sie w tej rynience.
6. W miejscu montowania metalowych spinek w podszybiu są jeszcze takie plastikowe odlewy które trzeba ściąć nozykiem - powodują ze to podszybie dobrze nie przyciska się do szyby i potem odpada.
7. Dociskając podszybie w kierunku szyby montujesz metalowe spinki.
8. Wycieraczki.
9. Koniec.
Tyle żeby nie trzeba było robić tego 2 lub wiecej razy. U mnie na razie działa i wytrzymuje. Mam nadzieję że pomoglem i komuś może przyda sie na przyszłość.
Pozdrawiam i udanej pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fokus08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2011, 21:35   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Albo używałeś badziewnego kleju do szyb, albo nie wyczyściłeś powierzchni.
Ja rynne do szyby przykeliłem klejem do szyb i jest super! Już dwa lata. Wreszcie woda i sól nie walą na mechanizm wycieraczki.
Temat był już dogłebnie wałkowany z opisem!!! Opcja szukaj.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2011, 23:16   #5
Fokus08
Model: FFII FL
Postów: 87
Jeśli badziewny jest klej oryginalny forda do szyb i do odtłuszczenia benzynka ekstr. to nie wiem co mozna jeszcze lepiej zrobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie medrkuj za bardzo bo nieraz rynienka jest tak rozjechana ze ci kleje nie pomoga dostanie sie tam woda potem mrozik i spada od nowa. wiec tylko sklepanie wchodzi w gre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skoro oryginalnie kleju nie ma to go tam nie powinno byc.
pozdrawiam.
Stary 07-12-2011, 01:47   #6
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Teraz Ty nie mędrkuj, bo nie masz pojęcia o temacie. Podszybie opada, bo całość jest zrobiona beznadziejnie - brak sztywności na całej długości. Nieco lepiej jest po lifcie - nie mogłem wyczaić co, może inne tworzywo, ale lepiej to leży.
Możesz to wciskać, uciskać, nawet nową uszczelkę kupić i tak spadnie i tak - to lipa, fordowska lipa. Nowa uszczelka spadła mi samoczynnie po tygodniu.
Ja dałem na kleju i jest super. Widocznie trzeba się umieć z klejem do szyb ochodzić, bo u mnie trzyma. Jest demontowalne bo wystarczy podważyć podszybie z lewej/prawej i wyskakuje z zatrzasku i ładnie wychodzi. Uszczelka na stałe na szybie.
Dla pewności zrobiłem wspornik, że jak ktoś by się oparł np. mechanik, aby cała robota nie poszła na marne.
Gdzieś są foty w bliżniaczym temacie.
Zresztą co tu gadać. Ludzie kleją szyby na tym, a Ty mi powiesz, że głupie podszybie odpadło...sorry, ale pomyśl czy to logiczne??? Weź na sucho sobie zobacz jak taki klej trzyma...
Stary 07-12-2011, 22:02   #7
Fokus08
Model: FFII FL
Postów: 87
Maureliusz ja sie zastosuje do Twojego motta i kończe dyskusje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym kolega który pyta ma wersje po FL.
Pozdrawiam.
Stary 07-12-2011, 23:25   #8
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
I bardzo dobrze :-)
Bo jakbyś chciał przekonać, że czarne jest białe, a białe czarne. Jak coś zrobiłem i działa to musi chyba się dać zrobić. W wersji po FL będzie tylko lepiej, bo tam podszybie jest nieco sztywniejsze, ale pewny nie jestem bo być może tylko egzemplarz taki widziałem gdzie lepiej to się spasowało.
A jeszcze zapytam z czystej ciekawości, Twój sposób jest jaki? Podciągać to podszybie co sezon lub 10 000km?
Stary 08-12-2011, 07:12   #9
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Demontaz oslony podszybia
Ja swoje podszybie podkleilem klejem do szyb APP czy jakos tak i jest lepiej niz fabryka no i trzyma znakomicie od wiosny ( okolo 32tys km temu), przy montazu wystarczy mocniej docisnac listwe a nie odrazu tluc mlotkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , klej jest na tyle gesty ze listwa nie odejdzie ale jak ktos chce to moze ja zabezpieczyc na 2-3 godz tasma papierowa.
I co z tego ze pytajacy ma foke po lifcie, szyba to szyba jak dobrze odtlusci ( ja uzylem jagodzianki ) to bedzie trzymac nie ma bata, zawsze dla swietego spokoju mozna uzyc primera-a do kleju.
Ostatnio edytowane przez kawiecDIY ; 08-12-2011 o 07:20
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2011, 07:52   #10
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Dzięki krawiecDIY - nie jestem sam!
No przecież na logikę, jak klej do szyb...może nie trzymać się szyby...:-D Ja takim klejem potraktowałem też otwory technologiczne pod autem - bo miałem wodą pod dywanikiem po deszczu - i nic. Ani zima, śnieg, deszcz nic tego kleju nie ruszy. A to zwykły klej do szybek kupiony w jakimś pierwszym lepszym sklepie.
Uważa, że to jedyne rozwiązanie raz na zasze. I co najważniejsze podszybie jest nadal demontowalne! Bo klei się oczywiście uszczelkę do szyby:-) nie podszybie do szyby :-) :-) - to tak na wszelki wypadek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
