Stary 15-04-2014, 23:54   #1
przemek18041
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 19
Domyślnie Szarpanie po regeneracji pompy i naprawie wtrysków
Witam, moje nieszczęście to mondeo mk3 2.0 tdci 130km automat, Od razu piszę, że naprawiałem to wszystko sam ponieważ prowadzę warsztat ale ta franca jest tak uparta, że zaczynam wątpić czy to wgl da się naprawićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., sprawa wygląda tak: naprawiłem pompę cr, sypała opiłkami i dawała trochę za niskie ciśnienie, problem zażegnany, pompa wstępna wymieniona i całość na nowych uszczelkach śmiga aż miło na wolnych obrotach 250bar, przy pełnym obciążeniu 1500, po krótkiej przejażdżce znów kontrolka od świec, wtryski leją z przelewów więc wrzucone nowe oryginalne zaworki delphi i sprawdzone u gościa na maszynie, rozpylacze stwierdził, że są ok, na ok: 500 uderzeń dały 19ml, wszystko założone do auta, samochód z ciężkim trudem ale odpalił, nie kodowałem ich bo stwierdziłem, że ten kod który posiadają i tak nic nie da bo zmieniłem zaworek więc pozmieniałem mu całą charakterystykę, po 20 minutach zaczął chodził lepiej, a nawet równo, więc przejażdżka, zero kontrolek od świec, idzie dobrze, niby wszystko ok gdyby nie to, że jak jadę np: 80km/h i mam 5 bieg i trzymam lekko gaz to zaczyna tak szarpać, że chce wyrwać budę do góry, lekko dodam mocniej gazu to przestaje, jak odejmę to też przestaje szarpać. Zrobiłem nim już 600km, z czego 200 trasą przy prędkości 150km/h bez zwalniania ani przyspieszania na tempomacie (piękny kawałek A1) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może ktoś na tym forum jest co da rade mi powiedzieć co może być przyczyną, egr wyczyszczony i zaślepiony, rury od turbo do ic szczelne, sam ic wydaje mi się, że też bo nie słychać żeby gdzieś zasysał lewe powietrze. Aha.... poranne odpalanie to jest lekki dramat... szarpie, kopci, dusi go i klepie tak jakby któryś wtrysk, coś jakby spalanie stukowe. Doradźcie coś..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez przemek18041 ; 16-04-2014 o 00:04
przemek18041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 08:22   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Szarpanie po regeneracji pompy i naprawie wtrysków
Zatkaj blaszką EGR i szarpanie zniknie. Sprawdź też cięgno turbiny, musi dość lekko chodzić.
W jaki sposób regenerowałeś pompę CR? Skąd brałeś części i jakie? Mam ten sam problem: opiłki i niskie ciśnienie.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 08:51   #3
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatkaj blaszką EGR i szarpanie zniknie. ........................
Przecież napisał, że EGR zaślepiony!
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 08:52   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Co tu można doradzić - test w trybie rzeczywistym, czyli laptop IDS-a na kolanach diagnosty, drugi prowadzi auto i po kolei sprawdzanie parametrów na szynie i na wtryskiwaczach.
Zgredzik
Stary 16-04-2014, 14:36   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Jaki przebieg???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 22:23   #6
przemek18041
Imię: Przemek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 19
To tak, przebieg 250tys, chyba realny bo książkę niby w Niemcach miał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. egr zaślepiony oczywiście został już dawno. Co do regeneracji... pompę niestety jak wiadomo trzeba wyjąć, rozebrać, wyczyścić bak i przewody no i wtryski nieszczęsne też, części kupowałem od gościa który handluje tylko rzeczami do pomp i wtrysków, wszystko na oryginale delphi, niestety nie zrobiłem żadnych zdjęć z naprawy a żałuje bo mogłem je tu wystawić i wielu by to pomogło.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. robota niby prosta ale trzeba myśleć przy rozbieraniu i składaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2014, 22:55   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Szarpanie było przed wyjęciem pompy???
Stary 17-04-2014, 04:43   #8
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
A sterownik pompy sprawdzony. Jakieś błędy? U mnie są podobne objawy, ciężkie odpalanie rano, szarpanie i tłuste siwe bąki przy zimnym silniku ale mam dwa błędy ( nie pamietam teraz jakie ) i wszystko wskazuje że moja menda ma sterownik walnięty.
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 17-04-2014 o 04:48
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2014, 08:25   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zawsze jest walnięty sterownik, ale podaj te błędy:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2014, 10:42   #10
przemek18041
Imię: Przemek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 19
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było, dlatego ją zrobiłem bo myślałem, że to ona jest sprawcą zamieszania, dzisiaj byłem w nieautoryzowanym serwisie forda, gość nadał mi inne kody do wtrysków ale też nie pomogło, poradził żeby jeszcze zmienić końcówki bo od nowości prawdopodobnie nie były ruszane a przejechane ma 250tys, kupiłem przed chwilą komplet, jutro je będę miał i po sprawdzeniu jak jedzie zdam relacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
