Stary 24-07-2014, 21:35   #1
xase
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 17
Domyślnie Po wymianie rozrządu i czyszczeniu pompy paliwa.
Witam.
Dziś odebrałem samochód od mechanika po wymianie paska i napinacza rozrządu (kupiłem SKF). Tak na marginesie pompę paliwa też kupiłem ale końcówki (przewody) nie dały się zapiąć. Wiec stara pompa i bak zostały wyczyszczone. Przy okazji wymieniłem filtr paliwa.
I Co się okazało auto straciło z 30 koników. przy prędkości ok 70 na godzinę próbuje przyspieszać po redukcji i (powoli przyspiesza). Przed naprawami oczywiście po przekroczeniu
3 tyś obrotów Było czym jechać teraz to nie bardzo. Plus ze znikło falowanie obrotów na rozgrzanym silniku (np. na światłach). Co może być przyczyną takiego zachowania samochodu.
Ps. Silnik bezynowy 1.6 (bez instalacji gazowej). '99 wersja TREND
Rozrząd zamontowany teraz na (175 tyś) SKF VKMA 04222
Filtr Paliwa: 1465018
Ostatnio edytowane przez xase ; 24-07-2014 o 21:39
xase jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 22:33   #2
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: Po wymianie rozrządu i czyszczeniu pompy paliwa.
Mechanik wymieniał rozrząd na blokadach, czy jak niektóre Ziutki na znaki?
W pierwszej kolejności sprawdziłbym rozrząd, bo objawy wskazują na złe ustawienie. A to może skończyć się katastrofą.
Po drugie- sprawdzić wszystkie połączenia- wężyki podciśnienia, przewody itd, czy podłączone, niepourywane. Z doświadczenia wiem,że "nasze mechaniki" naprawiając jedno , potrafią urwać/zepsuć coś innego.
Ostatnio edytowane przez jarhel74 ; 25-07-2014 o 14:44
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 23:27   #3
xase
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 17
Czy istnieje możliwość sprawdzenia prawidłowego zamontowania paska rozrządu na "diagnostyce komputerowej" ? Spróbuje przejachać jutro bo dziś zatankowałem 50% baku.
Może mu się odmieni. I jest to wina przewodów. Bo nie było mechanika jak odbierałem samochód a kolega co mi go polecił . i wspominał coś o zapchanych przewodach paliwowych.
Bump: Chciałbym tez nadmienić że silnik pracuje równo. Na biegu jałowym ładnie się wkręca do 4 tyś. Ale dziwnie reaguje na gaz jeżeli jadę na biegu np. 4 przy 60 km. odejmę nogę z gazu auto zwalnia przy dodaniu gazu autko delikatnie szarpie ale powoli przyspiesza.
Stary 25-07-2014, 08:30   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik wymieniał rozrząd na blokadach, czy jak niektóre Mirki na znaki?
Co Ty chcesz od Mirka???
Przyczyn możesz mieć kilka
Wróć do mechanika niech sprawdzi swoją robotę
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 14:44   #5
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Sorry za tego Mirka- Ziutek może być ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie ty tankujesz auto, że miałeś zapchane przewody paliwowe? W benzyniaku? Już pisałem w innym wątku- u mnie po ponad 200kkm w baku było czysto (cały "syf" można było zebrać końcem palca).
Diagnostyka komputerowa nie zaszkodzi, ale tak jak napisał MIREK, do mechanika i niech poprawia, albo oddaje kasę.
Stary 31-07-2014, 14:24   #6
xase
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 17
Więc tak, Pasek rozrządu był wymieniony na znaki na silniku . Zrobiłem im ok 30 km. i Powrót do mechanika. Dziś odbieram auto (mechanik wiedział że do poprawy jest i trza zablokować wałki). I Okaże się jak zostało to zrobione. Plusem jest że po czyszczeniu zbiornika, pompy paliwa znikł problem falowania obrotów, gaśnięcia przy światłach.
Stary 31-07-2014, 14:47   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak wiedział, to czemu tego nie zrobił od razu ? bez sensu
Stary 31-07-2014, 14:53   #8
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Bo nie miał blokad
Stary 31-07-2014, 15:45   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ale blokade można zrobić w 2 minuty z płaskownika, bolec blokujący koło zamachowe również.... no nic, żyjemy w Polsce
Stary 31-07-2014, 20:55   #10
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to też nie wszystko,aby był idealnie ustawiony.....Liniałem do wałków, oraz bolcem blokującym wał korbowy (to chyba miałeś na myśli, nie koło zamachowe) nie zablokujesz silnika, a to daje jedynie 100% gwarancję nie przestawienia zarówno kół rozrządu jak i koła pasowego wału podczas skręcania.
Natomiast o składaniu rozrządu w Focusie "na znaki" nie będę się wypowiadał....
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
