![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 115
Postów: 13
Witam wszystkich.
Może zacznę od początku. Kupiłem mondeo tddi 115KKM, 2001/2002, turbo gt2049s, bez przepływki, tylko MAP, egr elektroniczny. Słaby z dołu, do 1,7 - 2 tys obr muł straszny, z klimą tragedia (idzie się pociąć) , powyżej idzie normalnie a nawet jakby nadrabiał straconą zwłokę na wkręcenie się. Nie kopci, Pracuje dość głośno i twardo, szczególnie na zimno. na ciepło pracuje już milej choć i tak przypomina trochę sieczkarnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podobno TTTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Turbina nowa. Ciśnienie doładowania ok. 230 kPa więc wydaje mi się ze w normie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do rzeczy: po półtorej roku walki z turbo dziurą zdecydowałem się na chiptunnig żeby to zniwelować, po prostu siadając do służbowego caddy 75KM miałem wrażenie ze idzie jak rakieta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten dół .... Chip u Heko , seria zhamowana na 116KM/280Nm z tym że odczuwalny słaby dół , po chipie 135KM/333Nm lecz bezdymnie i dół niewiele lepszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nima ropu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtryski sprawdzone (pomijając że mechanik pozrywał przekładki w nich ), są ok. Pozostaje pompa.... i tu już schody. diagnostyka z tego co sie dowiadywałem na stole, zresztą nietania i może wyjść ze szkoda ją było sprawdzać, najlepiej używka z anglika i to jeżdżącego, tylko co jak to nie będzie to? w zasadzie niewiele już pozostało bo pół samochodu nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pompę zasilającą raczej wykluczam bo nie było by mocy zawsze. jakieś sugestie lub spostrzeżenia? rady typu zmień auto odpadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2013
Model: Ford Edge ST-Line
Silnik: 2.0D 238KM
Postów: 42
Też mam słaby dół w moim TDDi i też czekam na ciekawą odpowiedź co można z tym zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: Mondeo mk3
Postów: 13
na pierwszy ogień zaślep egr. jest ciut lepiej i błędów brak bo sprawdzałem.
![]() Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
moj też ma muła do 1700(klima porażka) i tez odczuwam róznice jadąc firmowym berlingo 1.6 hdi 2013r,
mondziak w porównaniu do berlingo ma dłuuuuugie biegi a i pompe mam po profesjonalnej regeneracji, wymiana sterownika i korpusupompy itd. kolega ma 115 a ja tylko 90... chociaż jak już łapie 2tys rpm to nawet ładnie ciągnie |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Powietrza może im mało w te upały, ja bym jeszcze spróbował z IC coś pokombinować, oraz przyjrzeć się układowi wydechowemu, szczególnie mam na myśli katalizator.
O rzeczach takich jak blokujące hamulce czy zacierająca się rolka czy pompa wody, nie będę pisał. |
Model: Mondeo mk3
Postów: 13
Wydech , uwierz, jest wolny. Pajęczyny tam nie zastaniesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Hamulce nie trzymają, łożyska również, pompa wodna nie ma opcji bo też sprawdzana podczas wymiany pompy wspomagania. Takie powody to jakby mówienie że woda za rzadka do pływania. gdyby to coś z osprzętem to nie wypluł by na hamowni 116 KM, nie uważasz? dziś porównywałem wykresy v-techu 115 tddi z moim, no jest różnica. przy 1300 w serii ja mam coś z 90 Nm, a w zdrowym ok115Nm. Myślę że tu jest pies pogrzebany.
Kolego , mówisz że po regeneracji pompy nie ma poprawy? |
