![]() Imię: Uri
Zarejestrowany: 22-05-2014
Model: Fiesta
Niedługo odbieram Fiestę ST oczywiście na letnich oponach a zima za pasem. Oryginalny zestaw dla Fiesty ST to opona 205/40 R17 84W i felga 7Jx17 H2 ET47.5. Na zimę wolałbym coś na mniejszej feldze, dla tej samej szerokości opony wybór jest następujący: 16" - 205/45 wydaje się to nadal trochę mało, tym bardziej dla jazdy po wiosennych dziurach. 15" - 205/50 tu jest trochę lepiej ale za to jest ograniczony wybór opon. Dla opon węższych: 16" - 195/50 15" - 195/55 I tu nasuwa się kilka pytań: 1. Które opony to złoty środek pomiędzy dynamiczną jazdą (bardziej w zakrętach niż po prostej) a wjechaniem w dziurę po roztopach? Zakładając jazdę głównie w mieście, czyli raczej po drogach bez śniegu (w tym roku liczę na drogowców :) ) i pewnie wolniej niż w letnim okresie. 2. Czy ktoś ma informacje o dopuszczalnych odstępstwach od indeksów prędkości i nośności? Gdyż opony zimowe ciężko dobrać w indeksach wg letnich opon 84W. 3. Czy komputer będzie sygnalizował brak czujników ciśnienia, nie pozwoli na odpalenie samochodu lub ograniczy prędkość lub moc? 4. Czy felgi 16 lub 15 mogą być za małe względem rozmiaru tarcz lub szczęk hamulcowych jeżeli w wersji ST są inne? Pozdrawiam Forumowiczów |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
ad. 3 - tak będzie sygnalizował i tylko tyle
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: Fiesta ST2 MK7, Focus ST3 mk4
Silnik: 1.6T 219 KM, 2.3T 280 KM
Rocznik: 2014, 2020
Postów: 45
Cześć,
Możesz napisać jakie wybrałeś (jeśli już wybrałeś) opony i na jakie felgi ? Jakie wrażenia z jazdy w porównaniu z oryginalnymi Bridgestone 205/40/17 ? Pozdrowienia |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
a.d 3 - u mnie w mondeo mk4, jak zakładam zimówki bez czujników to zamiast wartości ciśnienia pokazuje jedyni "--" zero błędów na wyświetlaczu.
§23 |
Rocznik: 2014, 2020
Postów: 45
ad. 3
w Fieście nie mam zdaje się tej kontroli ciśnienia ale w Focusie MK3 po zmianie kół na zimowe po kilku km piszczy coś i pisze jakiś komunikat. Wtedy trzeba wejść do menu i zapisać stan ciśnienia i jest OK aż do zmiany na letnie. Przy okazji, niektórzy na forum pisali że to ściema i nie ma żadnych czujników tylko komputer mierzy przez ABS prędkości obrotowe kół i w ten sposób 'wie, że coś się dzieje'. Ale chyba jednak są bo skąd by wiedział, że zmieniałem koła na zimowe ? W Fieście zapewne też trzeba będzie wejść do menu samochodu - tu akurat przez radio i zapisać ciśnienie i powinno być OK. |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
#7 | |
Rocznik: 2014, 2020
Postów: 45
Opony zimówki mam 205 a letnie 215. O ile na letnich prędkościomierz pokazuje mi dokładnie o 5km/h więcej - czyli komputer wie że prawdziwa prędkość jest o tyle mniejsza to na zimówkach się gubi - pokazuje mi o 8 km/h więcej więc myśli, że jadę 3km/h więcej niż na prawdę. |
#8 |
![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
niejan - do tego by komputer "zauważył" zmianę średnicy nie jest potrzebne GPS tylko podstawowa matematyka...
Uranus_ - dobry nick. Bierz 205/45/R16. |
#9 |
Rocznik: 2014, 2020
Postów: 45
Ja do swojej Fiesty ST założę najpewniej 16" - 195/50.
W okresie zimowym przy temperaturach powyżej 0 stC drogi nie wysychają szybko i czasami całymi dniami są wilgotne, brudne i śliskie. Przy węższej oponie i lekkim samochodzie będzie łatwiej poruszać się na takiej nawierzchni. Ale też nie planuję, że będę jeździł po dziurach - mam też 2 inne pojazdy, jeden szczególnie do tego się nadający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli używasz Fiesty na każdą trasę to brałbym 15''. Oczywiście na takich balonach prowadzenie się pogorszy ale nie będziesz musiał odmawiać różańca przejeżdżając każdej kałuży. Co do felg - nie wiem czy 15 '' wejdą. Na felgi.pl po wybraniu Hatchback VII FL (2013-2013) 1.0 EcoBoost (74kW) pojawiają się felgi 14'' - 18''. Jak wybieram Fiestę ST pojawiają się tylko 16''-18''. |
#10 |
![]() Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Zakłada się tylko rozmiary jak fabryka każe, ale rzeczywiście mogą być przekłamania na liczniku i to jest akurat prawda. Lepiej sobie nie nabijać bo wartość autka spada wtedy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| opony fiesta , opony zimowe |
