Stary 06-03-2012, 21:44   #1
xmikexpl
Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
Domyślnie Wskazania temperatury zewnętrznej na FIS
Mam pytanie dotyczące wskazań temepratury. Próbuję kupić czujnik i zastanawiam się czy idzie sygnał przez Cana?? Bo w zielonej kostce mam tylko 4 kable. Straszyliście mnie że trzeba do niej ciągnąć ileś tam kabli extra z drzwi itp. Nieprawda. Wszystko FIS pokazuje po Canie (jednym kabelku).
Czy temperture też??? Pin 26 niby odpowidzialny za to jest ale skoro wszystkei drzwi działają itp...??? Wygrzebałem ten czujnik ze zderzaka i oznaczenie ma chyba 110 959 625 czarnoszary. Ale inny niż do sharanów.
Zdjęcie w załączniku
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0201.jpg (17.0 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0202.jpg (15.3 KB, 62 wyświetleń)
xmikexpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 21:57   #2
xmikexpl
Imię: Michał
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
Domyślnie Odp: Wskazania temperatury zewnętrznej na FIS
cos mam pewnie podejrzenia już. Ktoś założył czujnik od wody w miejsce tego właściwego... DObrze się domyslam????
Stary 06-03-2012, 22:37   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Napisał xmikexpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No bo on jest typowy fordowski a nie vw co sugeruje nie finis tylko drugi numer:
FINIS 1109073 inaczej YM21-19C745-AA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 23:12   #4
dampa
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDi AUY
Postów: 61
czujnik ktory masz na zdjeciu to czujnik od klimy- nie pamietam jak dokladnie sie nazywa, a nie od temp. zew.
dampa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 21:14   #5
xmikexpl
Imię: Michał
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
ale po co do klimy jak manualna jest??? I wyjąłem go z miejsca ze zderzaka tam gdzie standardowo jest czujnik zewnętrzny?? Czyli że co ??? Nie mam czujnika temperatury??
Ja wiem że od klimy ale przecież to ten sam. Sygnał z zewnętrznego daje też i sygnał do klimy...
Stary 08-03-2012, 21:17   #6
xmikexpl
Imię: Michał
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
aha a oryginalny numer to 1J0 959 625 i jest to czujnik faktycznie od klimy ale każdy zewnętrzny daje też temperatiurę klimie... FIS skąd bierze sygnał pomiarowy?? Nie z tego czujnika???
Stary 09-03-2012, 18:38   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Czujnik z fotki działa na zasadzie włącz - wył, a czujnik temperatury do FISa jest inny, to termistor ze zmienną opornoscią.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 10:21   #8
xmikexpl
Imię: Michał
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
OK. Więc odpowiedzcie mi na 2 pytania. Czy ten czujnik powinien tam być gdzie był??Czy on jest ten co na podszybiu powinien być.
Drugie pytanie to jak mam lub gdzie mam szukać czujnika zewnętrznego? Założyłem Fisa i nie ma wg Vaga łączności pomiędzy czujnikiem. Wyjąłem tamten ze zderzaka. To gdzie mam szukac ten czujnik od temperatury? Czy ktoś założyć inny w zderzak(poprzedni właściciel) kupiłem czujnik które są na allegro i podpiąłem w miejsce tamtego i nie działa...
Stary 10-03-2012, 21:55   #9
onkel2
Zarejestrowany: 25-09-2007
Model: Galaxy TREND
Silnik: 1.9TDI AUY 143 PS
Postów: 35
U mnie czujnik od wskazania temperatury (przy klimie manualnej) siedzi w zderzaku ale po stronie kierowcy.Poszukaj go zaglądając z kanału.
onkel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 09:53   #10
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Czy ten czujnik masz w tym miejscu? Jego numer w twoim roczniku to 1JO919379 A.
Typ Pliku: jpg Czujnik temperatury.jpg (38.3 KB, 87 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 11-03-2012 o 10:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
