![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 14-08-2006
Silnik: 2.2
Postów: 24
Helo,
Przeszukałem forum i nie znalazłem niczego, co by odpowiadało moim objawom. Silnik ma przebieg 125 000 km. Problem objawił się, gdy temperatura otoczenia spadła poniżej 10stopni. Jak było cieplej, problemu nie było. Objawy są takie: Po rozruchu na zimno, do momentu "złapania temperatury" obroty silnika falują. (700 - 1000 obr.) Falują również, choć mniej po dodaniu gazu. Słychać też dziwne, ciche chrobotanie. Gdy silnik trochę się nagrzeje (3 minuty na postoju) objawy zanikają (lub stają się niewyczuwalne). Na ciepło silnik pracuje równiutko i cicho, chrobotania nie słychać. Nie zauważyłem dymienia. O ile chrobotanie mogę łączyć z rolką od łańcucha rozrządu, to falowanie obrotów mocno mnie martwi. Co może być przyczyną?
..:nobody expects the spanish expedition:.. |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
przerabiałem coś takiego, falowanie na zimnym (był stosowny wątek) i potem doszło do tego, że przy odpalaniu chodził chwilę na niższych obrotach i nie reagował na pedał gazu (jakies 5 sekund).. niestety.. były to wtryski.. Po wymianie działa jak należy, przejechałem już ponad 20 000 km. Pozdrawiam... Jarek |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Dziś jak wracłem z pracy dosyć sie spieszyłem, zapalam samochód i co obroty spadły na 500 i zapaliła się sprężynaka i mruga po 3sek.obroty były normalne,ale spręzynka mrugała.Zgasiłem auto zapaliłem jeszcze raz i wszystko normalnie.Przejechałem ok 12 km wszystko ok.Po 3godz.zapalam auto i znów delikatne falowanie przez 2-3sek.i wszystko wraca do normy tym razem bez spręzynki.Auto nie kopci,ni przerywa ,moc ta sama.Dodam że nie wyminiłem filtra paliwa(paliwo tylko bp-ultimate)od 20tyś.Latem potrafił jak był ciepły, przy rozruchu za terkotać tak jakby zawiesił się wtrysk czy coś tak przez 2-3sek.To się działo dosyć rzadko .Czytałem na forum że zmiana softu może pomóc.Możę jakas podpowiedż co to za przyczyna.Chcę jechać do ASO na komputer mają sprawdzić (240zł)i chce się troche dowiedziec na ten temat żeby mi nie zaczeli wymyślać.No przejmować się tym czy nie.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 130km
Postów: 89
koledo odebrałeś wiadomośc
#5 |
Model: MONDEO
Postów: 129
Żadnych podpowiedzi?
#6 |
![]() Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002-2003
Postów: 38
Może to świece żarowe - przy rozruchu na zimnym chodzi nie równo przez chwile. Wymiana jest pracochłonna bo trzeba wykręcić kolektor dolotowy a sam koszt świec to ok 200zł/4szt.
#7 |
Model: MONDEO
Postów: 129
dziś rano zapalił jak ta lala (ale w nocy było cieplej powyżej 0).kupiłem filtr paliwa może coś da bo jeszcze był nie wymieniany,ale swiece żarowe to też nie jest żle.Tak przy okazji filtr paliwa+robota w ASo gdynia 280zł,troche dużo.
Ostatnio edytowane przez marcin1051 ; 12-11-2009 o 20:59 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 155 KM 2.2 TDCi
Postów: 35
Witam, kolego
Wg mnie nie zawiel to pomoże. Wymiana filtra itd. Ja takie obiawy miałem w moim mk3 2.2 tdci w ubiegł zimę, podejrzewałem i słusznie wg mnie że to paliwko z Bliskiej się przyczyniło. Teraz czekaja mnie już wtryski, ale czekam na opinie kolegów wmojej sprawie. |
#9 |
Model: MONDEO
Postów: 129
Od kiedy go mam tj.czerwiec 2008 leje tylko bp ultimate
#10 |
Model: MONDEO
Postów: 129
Po podłączeniu do komputera bład P132B uszkodzony sterownik turbiny.Sprężynka zapalała sie codziennie rano i wieczorem po kilka razy .Od dwóch dni spokój od kiedy jeżdze zdecydowaniej szybciej droga ekspresowa tak jak ów sterownik przestał by się zawieszać.Rano żadnego falowania obrotów,zobaczymy jak będzie dalej.Czy to możliwe żeby taka ,,ostra" jazda dała taki efekt.Dodam że przez ponad 2 mięsiące auto jezdziło tylko po miescie w korkach 20-50 na godz.po kilka kilkanscie kilometrów.Może diesle nie lubią tak mało dynamicznej jazdy.
