Stary 11-07-2014, 18:37   #1
yahoo1211
Imię: Jasiu
Zarejestrowany: 11-07-2014
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 6
Question Nie chodzi na benzynie i strzela przyczyny ?
witam wszystkich jestem tu nowy i sie oswajam powoli z wszystkim mam problem z galaxem 2,3 nie chce chodzić na benzynie wymienione sombda cewki świece kable przepływomież przepustnica i dalej nic mało tego strzela na benie a z wydechu leci zapach jakby spalenizny i słychać jak by mniał turbine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeden mechanik się poddał był chociaż na tyle wporządku że nie skasował teraz galaxem zajmuje się kolejny mechanik sprawdzał ciśnienie na tłokach jest ok kolektor ssący jest cały wtryski dają za dużą dawke
widać że ktoś wkładał silnik 2,3 od skorpio niby to samo ale czy komputer czasem nie zwariuje i dlatego tak się dzieje
jak jest zimny i cipeły ciężko go utrzymać na 2 do 3 tys obortów ale jak się rozgrzeje to powyżej 3 tys silnik jak by nie ten nie wiem co mam dalej robić zaraz cały silnik wymienie a on dale nie trybi
mniał ktoś może podobny przypadek albo spotkał się z czymś takim ???
yahoo1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 04:26   #2
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Domyślnie Odp: Nie chodzi na benzynie i strzela przyczyny ?
nie wiem czy coś wymyśliłeś. W silnikach 2,0 benzyna problem był jeszcze spowodowany sparciałymi przewodami przy wtyczkach od cewek. Przez co była słaba iskra. jeszczde kolego napisz czy masz instalacje gazową ? bo napisałes troszke niejasno
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 17:53   #3
yahoo1211
Imię: Jasiu
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 6
gaz był ale jest odłączony po licznych wizytach u mechaników i elektro-mechaników sam z kolegą się wziołem za to i wszystko sprawdziliśmy każdy wąż zdemontowaliśmy kolektor bo gdzieś powietrze łapał wszystkie uszczelik powymieniane na kolektoże na przepustnicy na wtryskach wszystko w serwisie kupione do tego nowy silnik krokowy bo jak się okazało ktoś mniał od renault wsadzony
no ale było by za dobrze gdyby musiało chodzić normalnie gdy podłącze przepływomierz chodzi jak zdechlak jak go odłącze to trzyma ładne obroty tylko podczas jazdy trzeba delikatnie operować gazem żeby się nie zadławił wsadziłem drógi to samo pojechałem na komputer wszystko ok dlatego jeżdże bez podłączonej przepływki
Bump: aha instalacja elektryczna pod machą była robiona cewki nowe przewody nowe świece nowe wtyczki tak samo
Stary 27-08-2014, 20:53   #4
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego a zaślepiłeś EGR? może ssać przez niego i również uszczelka wokół EGR-a, gdzie sie wsadza egr w kolektor ssący. u mnie też była lewizna przez pompę powietrza wtórnego. A jeden z kolegów pisał, że jemu lewiznę łapało przez zawór EVAP. Najlepiej zrób tak jak mi kiedyś tutaj doradzono. Powypinaj wszystkie przewody podciśnienia z kolektora ssącego i zobacz czy będziesz ci dalej przymulać. A jak z hamulcami? bo może też być serwo, lub tez uszczelka od serwa co wchodzi w kolektor ssący
Ostatnio edytowane przez eweryst ; 27-08-2014 o 21:07
Stary 27-08-2014, 23:59   #5
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Jak chcesz to stacjonuję w Gdyni. Może akurat kiedyś będzie w 3 - city to daj znać, mam kabelek podepniemy sie i sprawdzimy co go boli. Trochę z 2.3 w swojej karierze walczyłem.
Sprawdzałeś w ogóle jakiekolwiek odczyty?
Efekt Krugera - Dunninga
Ostatnio edytowane przez maciaba ; 28-08-2014 o 00:03
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 18:19   #6
yahoo1211
Imię: Jasiu
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 6
byłem u na kompie u najlepszego gościa w starogardzie i mówił że odczyty są dobre hamulce są okej pedał reaguje odpowiednio a z tym egerem to mi dobrze podsunołeś bo tego nie sprawdzałem
Stary 28-08-2014, 23:11   #7
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Tylko nie montuj gazu dopóki masz niesprawne auto. Piszę w kontekście tego tematu:
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 19:40   #8
yahoo1211
Imię: Jasiu
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 6
wiem że sekwencja nie będzie chodziła póki na benie nie będzie chodził normalnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
