Stary 18-08-2014, 08:36   #1
Twin86
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: Focus MK II 1.6tdci 109km
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Usterka silnika/coś dzwoni
Witam czy ktoś wie lub miał coś podobnego, silnik 1.6 tdci przy dodawaniu gazu coś tak jakby zaczyna dzwonić , ucisza się powyżej 3 tyś obrotów, w zał. plik audio.
dość wyraźnie słychać ów klekotanie w okolicach 1.20
Ostatnio edytowane przez Twin86 ; 18-08-2014 o 09:49
Twin86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 21:11   #2
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Usterka silnika/coś dzwoni
Myślę że koło pasowe wału korbowego do wymiany. Trochę słabo nagrałeś i jeszcze ten kierunkowskaz pykający!
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2014, 22:54   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Koło pasowe najwięcej do robienia ma na niskich obrotach. Jakby to było koło pasowe, to napierdzielało by dość konkretnie, szczególnie na niskich obrotach.
Sprawdź niby prostą rzecz, ale mnie już dwa razy dopadło - poluzowała mi się jedna śruba EGR i spaliny gdzieś tam bokiem uciekały. Przy butowaniu ciśnienie jest tam duże - EGR jest zamknięty, przez tą szczelinę nawet małą może nieźle hałasować. Po przeczyszczeniu przylgni na bloku silnika, EGRze klekotanie przy przyspieszaniu zniknęło.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2014, 23:03   #4
Marcin78
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: V40
Silnik: T4
Postów: 88
Może łańcuch rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 10:24   #5
Twin86
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Co do łańcuch rozrządu przed wymianą w kwietniu było to samo, po wymianie nie znikło a z czasem się nasiliło (od wymiany 9 tyś. przebiegu), co do tego koła pasowego wału korbowego orientujecie się ile to może kosztować ? A w sprawie egr można go zlokalizować i zrobić to co kolega wrzoch napisał w warunkach domowych ?
Ostatnio edytowane przez Twin86 ; 20-08-2014 o 11:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
