Stary 18-08-2014, 04:16   #1
robson3231
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Escape
Silnik: 1.6 182KM
Postów: 28
Domyślnie Świecąca kontrolka poduszki powietrznej.
Witam ostatnio zaswiecila mi sie kontrolka poduszki powietrznej co zrobic by zgasla
robson3231 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 10:02   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Świecąca kontrolka poduszki powietrznej.
Naprawić to co się popsuło... (Podłączyć tę wtyczkę, która się rozłączyła).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-08-2014 o 10:04
Stary 18-08-2014, 11:30   #3
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Sztuka kupiona nowa? Bita? Gwarancja? Serwis?
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2014, 08:08   #4
MarSz
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: Kuga
Postów: 44
Domyślnie Re: Świecąca kontrolka poduszki powietrznej.
Obawiam się, że samo podłączenie tego co się rozłączyło (jeśli rzeczywiście to wynika z takiej prostej przycyzny) nie wystarczy I nie obejdzie się bez fabrycznego resetu błędów - no chyba, że Ford ma bardzo kiepskie moduły poduszek - ale tego nie wiem bo z tymi nie miałem do czynienia.
MarSz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2014, 09:16   #5
Postów: 18,078
A ja miałem... Na razie nic nie było mówione o tym, że poduszki jakiekolwiek "odpaliły"...
No i nie wiem skąd wniosek o "kiepskich modułach"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Puki co dyskusja o zapalonej lampce - standardowym sposobie sygnalizacji jakiejś niesprawności...
Stary 21-08-2014, 15:42   #6
robson3231
Imię: Robert
Model: Escape
Silnik: 1.6 182KM
Postów: 28
Witam.Ostatnio bylem na diagnostyce i błędu nie można usunąć kontrolaka caly czas się świeci albo uszkodzone przewody lub padnięty moduł.
Ostatnio edytowane przez robson3231 ; 24-09-2014 o 18:30
Stary 21-08-2014, 22:02   #7
Postów: 18,078
Ciągle nie napisałeś:
- czy samochód jest po "przygodzie" skutkującej uzewnętrznieniem zawartości poduszek
- jak już byłeś na tej diagnostyce, to może warto się było dowiedzieć a co to za błąd jest - kod i pełen opis.
Było by dużo łatwiej coś sensownego powiedzieć niż standardowa odpowiedź ASO: "moduł być może chyba niewykluczone, że uszkodzony, na pewno na 100% bezzwłocznie trzeba go wymienić, koszt mayslion złotych...".
Stary 31-08-2014, 10:41   #8
marecki.marekk
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Czy kolega nie wpuszczał jakiegoś ustrojstwa w kanały wentylacyjne celem "czyszczenia" klimy?
W poprzednim aucie (corolla e12) takie kwiatki właśnie się potrafiły dziać jak ktoś za dużo tam popsikał... może podlewało jakąś wiązkę/sterownik/moduł..
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 22:28   #9
robson3231
Imię: Robert
Model: Escape
Silnik: 1.6 182KM
Postów: 28
Witam.Po wizycie w serwisie okazało sie do wymiany moduł .Do forda Escape musze sprowadzic z USA z Kugi 2 nie pasuje.
Stary 02-09-2014, 13:42   #10
karole
Imię: Karol
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 83
U znajomej trochę inny problem.
Po roku w czasie trasy (po jakiś 300km) zapaliła się lampka poduszki powietrznej.
Następnego dnia wizyta w serwisie, lecz niestety po nocy lampka się już nie paliła. Pojechałem, skasowano błąd z historii a na moje pytanie co było, to dowiedziałem się, że ten błąd oznaczał problem z wyłącznikiem poduszki pasażera, tyle, że ten egzemplarz takiego wyłącznika nie ma.
Niestety nie było tego wątku i o numer błędu nie zapytałem.
Po jakiś 3 tygodniach wyjazd i po niecałych 300km zapala się lampka. Po kilku godzinach postoju gaśnie. Następnego dnia powrót i po jakiś 200km zapala się ponownie. Po powrocie oczywiście za późno na podjazd do serwisu. Po nocy lampka gaśnie.
W czasie jazdy po mieście wszystko jest OK, samochód nie miał żadnego stuknięcia, gwarancja, pierwsza właścicielka, nie było czyszczenia klimy.
Czeka mnie wyjazd do serwisu, tylko pytanie co zrobią...
Zapytam o kody błędów. Na coś jeszcze zwrócić uwagę?
Ostatnio edytowane przez karole ; 02-09-2014 o 13:46
karole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
