Stary 24-05-2010, 13:17   #1
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Rocznik: 1999
Postów: 993
Domyślnie Diagnostyka ELM (silniki benzynowe)
Ponieważ za kilkadziesiąt złotych można obecnie kupić interfejsy diagnostyczne ELM327, które potrafią dogadać się z benzynowymi silnikami Forda może warto byłoby utworzyć jeden wątek coś na kształt Diagnostyka VAG ?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 13:43   #2
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Domyślnie Odp: Diagnostyka ELM (silniki benzynowe)
byłoby fajnie. a tak przy okazji piszesz o takim interfejsie jak na tej aukcji:
ciekaw jestem, czy obsłużyłby moją elektronikę...
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 13:55   #3
Przemek_PC
Model: Galaxy
Rocznik: 1999
Postów: 993
To właśnie ten interfejs. Identyczne (przynajmniej z zewnątrz) interfejsy do tej pory dostępne były w cenie ok. 400zł co było sporym wydatkiem.
Stary 24-05-2010, 18:58   #4
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie są godne swojego wątku...chyba, że lubisz tego typu posty: "Brak błędów a auto szfankuje".
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 22:21   #5
Przemek_PC
Model: Galaxy
Rocznik: 1999
Postów: 993
No jakoś dziś pół dnia bawiłem się interfejsem i różnymi programami i wrażenia jak najbardziej pozytywne. Część z nich opisałem w innym wątku. Jak na razie jestem ciekaw czy u innych posiadaczy 2,3 temperatura zasysanego powietrza wynosi ok. 40st. przy 20st. na zewnątrz? Trochę to dużo i być może to jest przyczyną łapania lekkiego muła w upalne dni.
Stary 25-05-2010, 00:09   #6
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Widzę, że szczerze wierzysz w to co widzisz. Nie mam zwyczaju się spierać jeżeli czegoś nie przetestowałem. Nie bawiłem się nigdy tymi ELMami bo nie miałem potrzeby poszedłem w kierunku dieesli i używam HexCana. Opieram się jednak na opinii moich znajomych którzy zajmują się tym na co dzień i gdy chcą sobie poprawić humor to czasami podłączają 327. To co elm pokazuje w dużym stopniu mija się z żeczywistością, dane odbiegają od prawdy względem np. KTSa i to w dużym procencie.
Ja im wierzę bo sam wielokrotnie się przekonałem jaki jest niedokładny na przykład Polski VAG który często nie widzi wielu błędów a jest tak bardzo zachwalany przez użytkowników na różnych forach.
Stary 25-05-2010, 08:49   #7
Przemek_PC
Model: Galaxy
Rocznik: 1999
Postów: 993
A możesz konkretnie napisać co się mija z rzeczywistością? Bo dane typu RPM, VSS itp. pokazuje prawidłowe.
Stary 25-05-2010, 08:53   #8
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
Napisał dwoje19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wierzę w to co widzę .wyskoczył mi check
gdy bym nie miał tej zabawki musiał bym gdzięś jechać itd
po podłączeniu błąd brak napięcia na pierwszym cylindrze sprawdzam świece lużno przykręcona pod dokręceniu błąd nie powrócił
Może to nie jest jakieś cudo ale widać wiele rzeczy i może się nieraz przydać- taka jest moja opinia
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 12:03   #9
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no ale spokojnie, VAG top nie tylko urządzenie diagnostyczne ale pozwala na korekty różnych dziwnych rzeczy... Jeśli nawet to cudo daje takie same możliwości to tylko softem VAG bo inaczej się nie dostaniemy do zegarów czy alarmu... więc taki wątek będzie tylko o błędach jakie się pojawiły, więc o niczym. Fajnie, że jest maszynka która diagnozuje silniki forda ale tylko po co tu nowy wątek?? Rozumiem, że chodzi Ci o przyklejony itd. Przecież to z poziomu softu dokonuje się zmian nie z poziomu kabla. No chyba że nie rozumiem. Że daje to jakieś możliwości jakich nie daje VAG albo robi się rzeczy w zupełnie inny sposób.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 12:26   #10
Przemek_PC
Model: Galaxy
Rocznik: 1999
Postów: 993
Załóżmy, że ktoś ma benzynowy silnik Forda i obserwuje brak mocy i duże spalanie. I co ma zrobić? Gnać do serwisu? A może połączyć się z silnikiem odczytać parametry, opisać na forum, skonfrontować z tym co jest u innych i być choć odrobinę mądrzejszym zanim pojedzie do mechanika? Nikt tu nie mówi zmianie ustawień sterownika tylko o prostej diagnostyce. Takie rzeczy jak alarm, klima itp. można przez VAG zbadać. Temat nie musi być podwieszony, niech sobie będzie po prostu na forum i w nim niech posiadacze ELM piszą o swoich spostrzeżeniach i problemach.
Ponawiam pytanie o temperaturę powietrza dolotowego. W jakimś samochodzie (nie pamiętam, chyba BMW czytałem gdzieś w sieci) poprzez inne poprowadzenie rur dolotowych (za pomocą rurki 50mm z PCV) znacznie obniżono temperaturę dolotu co korzystnie wpłynęło osiągi. Nie wiem czy tylko ja mam lekkiego muła kiedy na dworze jest 30st., czy brakuje u mnie jakiejś izolacji termicznej albo może producent nie pomyślał żeby rurę między filtrem powietrza a kolektorem dolotowym zabezpieczyć przed ciepłem? Oczywiście w upalny dzień zrobię wykresy parametrów z jazdy, pytanie kiedy ten upalny dzień nadejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
