Stary 15-09-2014, 23:23   #1
rebi2121
Imię: Damian
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: Ford mondeo mk4
Postów: 8
Domyślnie Komputer pokładowy sam przełącza funkcje
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z moim focusem a mianowicie funkcje komputera same się przełączają.Ciągle "pika", jest to charakterystyczny odgłos i po prostu denerwuje.Czasami w ogóle nie mogę przełączyć poszczególnych opcji ani w manetce kierunkowskazu ani w panelu komputera a czasami sam "skacze".Proszę o pomoc. Może ktoś miał podobny problem.
Ostatnio edytowane przez rebi2121 ; 15-09-2014 o 23:24 Powód: Niepotrzebne info :)
rebi2121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 09:39   #2
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: Komputer pokładowy sam przełącza funkcje
Może zwierają Ci styki np. w manetce i układ głupieje, sam przełącza lub nie pozwala przełączyć.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 16:42   #3
rebi2121
Imię: Damian
Postów: 8
Napisał Pitol321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz może jak zdjąć manetkę kierunkowskazu żeby zobaczyć co tam się dziejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo nie mam pojęcia jak to ugryźć.
Stary 16-09-2014, 17:41   #4
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Nic prostszego, ściągasz górną osłonę za kierownicą, płaskim śrubokrętem po bokach a następnie wkładasz również płaski śrubokręt w taki zaczep od góry w manetce i sama wyskakuje, potem tylko rozpinasz i wtedy sprawdź czy dalej się to dzieje z kompem, jeśli nie to masz winowajcę.
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , komputer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
