![]() Zarejestrowany: 21-05-2013
Silnik: 1.8 Diesel
Rocznik: 2000
Postów: 29
Mam mały problem z otwieraniem bagażnika od czasu kiedy pojawiły się pierwsze ujemne temperatury. Pewnego razu przy ok -8 elektronika mi lekko 'zaszalała' tzn. autozamek, kiedy auto jest otwarte, wysyła sygnały by próbować zamknąć drzwi od pasażera (mam wersje 5cio drzwiową), ale to nie zamyka ich, jest tylko cyklicznie co jakiś czas lekkie 'klik' ale drzwi nie są zamknięte. Później pojawił się kolejny problem, bagażnik. Najpierw sam mi się otwierał podczas jazdy, kiedy zatrzymałem się i mocniej trzasnołem już się nie otwierał, myślałem, że problem sie sam rozwiązał jednak okazuje się, że nie można już otwierać bagażnika za pomocą guzika w przy kierownicy tylko kluczykiem trzeba. Czy ktoś może pomóc?
![]() Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: ford fokcus
Silnik: 1,8 tdci
Sprawdź wiązkę kabli w klapie najprawdopodobniej masz złamane przewody.
#3 |
Silnik: 1.8 Diesel
Rocznik: 2000
Postów: 29
Masz na myśli klapę od bagażnika? sprawdzałem, był tylko jeden złamany, zalutowałem. niestety dalej nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-02-2014
Silnik: 1,8
Rocznik: 1999
Postów: 23
#5 |
Silnik: 1.8 Diesel
Rocznik: 2000
Postów: 29
Witam, po dłuższej przerwie. Cały czas próbowałem zdiagnozować problem, mój mechanik też nie do końca wiedział co jest przez co nie zostało to naprawione. Dziś na spokojnie wciskając guzik brażnika słyszałem delikatne 'kliknięcia/strzenia' po stronie pasażera. Wykręciłem schowek i moim oczom ukazała się taka kompilacja
http://www.foka24.de/Focus/ZV/DSCF7636m.jpg (dokładnie tak jak na tym zdjęciu) czy ktoś mi może powiedzieć od czego jest ta duża szara metalowa skrzyneczka za modułem centralki? Bo z tego miejsca miejsca dochodzą te dzwine odgłosy. Mój wniosek jest taki, że sygnał otwarcia jest wysyłany normalnie, ale kiedy dociera do tego "modułu" czy "sterownika" to sterownik już nie odpowiada. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
To szare to jest ECM (komputer silnika). Cykanie dochodzi z tego czarnego modułu (ZV). Wygląda na to, że możesz mieć wypalone styki w przekaźniku odpowiedzialnym za otwieranie klapy. Niedawno w swoim module (akurat w GEM-ie) wymieniałem takie przekaźniki (15 zł/sztuka)
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012 FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat Ostatnio edytowane przez shapyr ; 24-08-2014 o 00:08 |
#7 |
Silnik: 1.8 Diesel
Rocznik: 2000
Postów: 29
Wielkie dzięki za naprowadzenie, rozumiem, że to jest do zrobienia w zakresie własnym i na spokojnie mogę ten czarny moduł sam rozkręcić, bez większych obaw?
#8 |
Postów: 508
Nie wiem jak ZV, ale w GEM są tylko zatrzaski.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012 FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat |
#9 |
![]() Imię: Zdzislaw
Zarejestrowany: 12-04-2014
Model: ford fokus 1.8D
Silnik: 1s4q-6007-ea
Postów: 5
ford fokus 1.8 przy zamknietej klapie bagaznika zarowka w bagazniku sie swieci jaka przyczyna dzieki za podpowiedz
Bump: Jak zdjac pokrywe plastikowa z zamka Ostatnio edytowane przez zdzisiek123 ; 27-09-2014 o 22:35 |
