![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Problem polega na tym, że w S-Maxie 1.6 EcoBoost nie zapala mi się kontrolka rezerwy, pomimo tego, ze teoretycznie powinna. Komputer pokazuje mniej niż 60 km do przejechania na tym co zostało w baku, wskaźnik paliwa pracuje prawidłowo. Wyjeździłem już dwa baki, żeby się upewnić, że to nie działa jak powinno. Za pierwszym razem zjechałem do 20 km i nic. Z forscana sczytałem dwa błędy typu U, które nic konkretnego nie mówią. Jeden, to błąd komunikacji zegarów z BCM, a drugi to błąd komunikacji zegarów z VDM. Może to mieć związek z kontrolką rezerwy, ale nie musi. Czy ktoś z Szanownych Kolegów posiada jakąś dokumentację/ schematy elektryczne, które mogłyby odpowiedzieć na pytanie, skąd i jakie sygnały/ jaki sygnał powinien przyjść do zegarów, aby zadziałała kontrolka rezerwy? Podejrzewam, że gdzieś jest przetarta wiązka i przydałaby się jakaś wskazówka, gdzie tego przetarcia szukać. Sama kontrolka się świeci - robiłem test zegarów i wszystko gra i buczy. Aha, mam te ubogie zegary, z małym wyświetlaczem, typ 1 bodajże.
S-Max 1.6 EcoBoost 160KM Trend 2011 Panther Black |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-05-2016 o 22:11 |
![]() Imię: Michał
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Pomogło. Kontrolka rezerwy się zaświeciła, brzęczyk zadźwięczał. Komputer pokazywał około 40 km do końca paliwa. Udało się zatankować 63 litry, więc rezerwa ma jakieś 7 litrów. Czyli wszystko się zgadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki tedi_k!
